Compteur energie sur pompe a chaleur
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
13/03/2016 à 17h32
13/03/2016 à 17h32
Bonjour, Je viens vers vous pour demander un conseil. Je desire installer un compteur sur ma pompe a chaleur, j'ai pris un Legrand modèle 004670. Ma pompe a chaleur a un disjoncteur général de 63A et deux autres pour l'unité intérieure et l'unité extérieure (un de 32A et l'autre 25A) Pensez vous que je peu raccorder mon compteur sur le disjoncteur général? Sachant qu'il peut aller jusqu'à 32A. Et autre chose, dois je le raccorder avec des fils à section 6mm2 comme le chauffagiste a fait pour les disjoncteur ou puis je mettre du 3mm2. Je vous demande ces informations car j'ai peur que mon compteur ne soit pas adapté et qu'il y est une surchauffe, bien que pour moi il me semble que du 63A c'est assez élevé pour une utilisation domestique Merci d'avance pour vos conseils. .
Message(s) : 19542
13/03/2016 à 17h42
13/03/2016 à 17h42
donne nous les puissances absorbées de ces 2 appareils, le chauffagiste à certainement exagéré les protections, confondu puissance restituée et puissance absorbé.
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
13/03/2016 à 17h55
13/03/2016 à 17h55
Alors dans la doc de la pompe a chaleur j'ai: - pour l'unité intérieure 28A max - pour l'unité extérieure 23A max Il est noté dans la doc qu'il faut bien raccordé les deux unité avec du fils à section 6mm2. Cela répond déja à une de mes questions. Vu que les deux unités fonctionnent en même temps, l'intensité max doit elle s'ajouter pour avoir 51A (28+23) ? Ce qui justifirais du choix du chauffagiste du disjoncteur général de 63A.
Message(s) : 19542
13/03/2016 à 18h46
13/03/2016 à 18h46
as tu sur la doc. la consommation en watts??
il y a une bizarrerie sur ces puissances, c'est bien toujours l'unité extérieure la plus puissante et là c'est le contraire.
si c'est réellement ces puissances, le compteur ne convient pas du tout ou il en faut un par unité.
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
13/03/2016 à 19h10
13/03/2016 à 19h10
Alors je n'ai pas les puissances en watts dans la doc. La pompe a chaleur est une Hitachi Yutaki S80 si cela peu aider. Je me doutais que je devais prendre un 63A pour etre tranquille mais ils étais cher je trouvais. Enfin chez Legrand, il y a t il une autre marque que vous me conseillerai?
Message(s) : 19542
13/03/2016 à 19h31
13/03/2016 à 19h31
re
j'ai vu les puissances, c'est bon et ce que tu appelle "unité intérieure" c'est un réchauffeur, d'ou mon doute sur la puissance.
pompe à chaleur avec réchauffeur sur chauffage eau chaude ("air / eau" )
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
13/03/2016 à 19h36
13/03/2016 à 19h36
Alors je peu brancher mon compteur 32A juste derriere le disjoncteur principal de 63A? Et ensuite le relier à mes deux modules disjoncteurs pour les deux unité?
Message(s) : 19542
13/03/2016 à 19h39
13/03/2016 à 19h39
NON pas du tout il te faut un 63 A mini
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
13/03/2016 à 19h45
13/03/2016 à 19h45
Ok. J'ai vu ce modèle chez Legrand 004672 trouvé au meilleur prix à 220€ Il y a t il une autre bonne marque moins chère?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
13/03/2016 à 19h59
13/03/2016 à 19h59
Oui..mais je n'ai aucun élément ce soir....weekend oblige. Dodo Dodo
Demain si j'y pense je te donnerais une autre Ref/Marque
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
13/03/2016 à 19h59
13/03/2016 à 19h59
Merci de ton aide.
Message(s) : 19542
13/03/2016 à 20h47
13/03/2016 à 20h47
et pourquoi ne pas mettre un compteur type ERDF comme celui ci
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
13/03/2016 à 21h02
13/03/2016 à 21h02
Ce type de compteur ERDF est plus dur à programmer je pense. Et pour l'encombrement je préfèrerais un modulaire. Mais le prix était très intéressant sur leboncoin Clin d\'oeil
Message(s) : 1144
14/03/2016 à 08h01
14/03/2016 à 08h01
salut,
Chose promise...chose due :
Compteur Polier
Par odul39
avatar - odul39
Message(s) : 8
14/03/2016 à 09h13
14/03/2016 à 09h13
Merci beaucoup. Compteur commandé.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 44
