conformité du tableau electrique
avatar - emmanuelle303
12/01/2019 à 17h25
12/01/2019 à 17h25
Bonjour, Nous avons rénové une grange et donc fait intégralement l'électricité. Mon mari a tout fait sauf le compteur qui a été fait par un ami du voisin qui se dit électricien même s'il ne fait que des bricoles par-ci par -là. Nous avons bientôt la visite du consuel mais nous avons de gros doutes sur l'ampérage des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels notamment le 2e de type 40 A A. Nous avons fait le schéma unifilaire que vous trouverez ci-dessous et nous aimerions que quelqu'un nous dise s'il voit des problèmes qui ne passerait le consuel. Autre question, le compteur principal ce trouve en extérieur car installation enedis de type 2. Comme il y a 4 interrupteurs différentiels sur le tableau, le fameux électricien nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de disjoncteur général à l'intérieur de la maison. Est-ce vrai ? Je précise, même si je ne sais pas si cela est très important, que le permis de construire a été déposé en avril 2015. Merci pour vos réponses qui nous permettrons de corriger les problèmes.
Message(s) : 9949
12/01/2019 à 20h13
12/01/2019 à 20h13
La date du permis de construire est importante car cela a changé en novembre 2015.
Il faut donc préciser dans la demande d'attestation celle que vous avez prise en référence et s'y tenir (on ne mélange pas 2 versions de norme)
Il faut également préciser sur la demande la nature des travaux (visiblement dans votre cas rénovation totale)
Effectivement vos ID 40A posent parfois problème
1er ID : OK avant novembre 2015, KO après
2ème ID : trop chargé pour les 2 normes. A passer en 63A
3ème ID : OK avant novembre 2015, KO après
4ème ID : OK dans les 2 versions de norme
Vous auriez du mettre des ID 63A partout, ce qui vous aurait évité les problèmes et aurait permis une installation évolutive
A noter qu'après novembre 2015 le circuit des 6 prises cuisine doit être dédié à la cuisine
Pour le reste pas grand chose à dire.
Quand à votre électricien, méfiez vous.
Il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement. Sinon c'est une non conformité assurée :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
13/01/2019 à 16h17
13/01/2019 à 16h17
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je pense qu'on va se tourner ver un interrupteur sectionneur. Par contre, on a 2 coffrets l'un au-dessus de l'autre (1 rangée + 3 rangées). Les branchements étant déjà fait on est un peu court en câble d'arrivée et il faudrait mettre l'interrupteur en bout de rail du premier coffret pour le mettre un peu de côté. Peut-on faire les branchements à l'envers (câble d'arrivée par le bas) ? J'ai vu sur internet que cela était possible si on mettait une étiquette pour avertissement mais j'aimerai avoir la confirmation.
Message(s) : 9949
13/01/2019 à 16h27
13/01/2019 à 16h27
Effectivement c'est possible de faire comme cela.
Mais ne pouvez vous pas le mettre sur une autre rangée ?
Visiteurs non identifiés : 247
