J'aimerai mettre un congélateur coffre a la verticale pour en faire un réfrigérateur en mettant un thermostat Inkbird. Pensez vous qu'il faille que je pivote le compresseur pour qu'il soit a l'horizontal ou il peut fonctionner si le congelateur est a la vertical?
Merci pour réponses
J'aimerai mettre un congélateur coffre a la verticale pour en faire un réfrigérateur en mettant un thermostat Inkbird. Pensez vous qu'il faille que je pivote le compresseur pour qu'il soit a l'horizontal ou il peut fonctionner si le congelateur est a la vertical?Merci pour réponses
Le compresseur doit fonctionner impérativement en position verticale du fait de sa conception. Les principales raisons étant le montage "flottant" sur ressorts du moteur et de l'huile dans le fond du carter.
Je t'invite à regarder cette vidéo qui explique pourquoi à partir de la 3ème minute de diffusion :
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4L-vlLibM
Visiteurs non identifiés : 33
