Connexion lampe et liseuse avec 1seul câble ?
Par delikiki
avatar - delikiki
Message(s) : 7
07/02/2017 à 15h35
07/02/2017 à 15h35
Bonjour, J'aimerais acheter une lampe pour notre chambre mais les commentaires me font peur : "L'installation reste delicate avec une double connection à realiser pour la lampe et la liseuse qui génère une forte densité de câblage difficile à ranger lors du montage" " il faut juste prévoir les fils car il y a 2 dominos à alimenter !!! Pas trop facile donc." Nous on a juste une ampoule qui sort du mur et don juste deux cables, installation "basique"... Qu'en pensez-vous ? Confus On n'y connait rien en électricité... Merci !
Message(s) : 9949
07/02/2017 à 15h47
07/02/2017 à 15h47
Au vue de la notice, cela ne semble pas plus compliqué que n'importe quel luminaire.
Attention nécessite une connexion à la terre
Par delikiki
avatar - delikiki
Message(s) : 7
07/02/2017 à 20h40
07/02/2017 à 20h40
Merci pour le retour rapide. Effectivement les commentaires m'interpellent au vu de la notice qui indique de faire un branchement tout bête sur un seul domino. Dans le cas où il y aurait 2 dominos, il y aurait une astuce ? Je n'ai pas de terre pour aucune de mes ampoules chez moi (installation 1990). Il y a un vrai risque vous pensez ? (ce n'est pas un four !) Merci encore.
Message(s) : 9949
07/02/2017 à 20h49
07/02/2017 à 20h49
Il n'y a pas de risque tant que le luminaire n'a pas de défaut.
Mais le jour où cela arrive et qu'un conducteur sous tension entre en contact avec la carcasse de l'applique, si vous touchez la liseuse par exemple pour la réorienter, vous ne serez peut être plus de ce monde pour me dire que cela s'est mal passé (cf. Claude François) Attention !
Par delikiki
avatar - delikiki
Message(s) : 7
08/02/2017 à 07h48
08/02/2017 à 07h48
Ah... Je ne pensais pas qu'une malheureuse lampe pouvait faire ça. Au pire disjoncter .... Mouais... Bon je crois que je vais chercher autre chose alors, je ne vais pas refaire tirer des câbles sinon ça va faire cher de la liseuse ! Merci des conseils en tout cas.
Message(s) : 9949
08/02/2017 à 08h07
08/02/2017 à 08h07
Choisissez de préférence un modèle de classe II qui ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Sinon assurez vous que vous avez bien un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée du tableau.
C'est une mesure compensatoire à l'absence de terre.
Par delikiki
avatar - delikiki
Message(s) : 7
10/02/2017 à 14h07
10/02/2017 à 14h07
Bonjour, Je vais dire une ânerie, mais le disjoncteur ne suffit pas? (Photo en PJ) Boulet
Message(s) : 9949
10/02/2017 à 16h39
10/02/2017 à 16h39
Non cela ne suffirait pas
Un disjoncteur protège contre les surcharges (vous tirez trop de courant) et les courts circuits (contact des fils de phase et de neutre)
Un interrupteur différentiel assure une protection des personnes en protégeant contre les défaut d'isolement par contact indirect (conducteur en contact avec la carcasse de l'appareil elle même reliée à la terre) ou par contact direct (c'est votre corps qui joue le rôle de terre, mais cela coupe en principe avant l'atteinte d'un seuil mortel).
Par delikiki
avatar - delikiki
Message(s) : 7
11/02/2017 à 07h22
11/02/2017 à 07h22
Merci beaucoup pour votre réponse "lumineuse" !
Visiteurs non identifiés : 35
