contacteur de puissance pour radiateur
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
06/04/2012 à 14h30
06/04/2012 à 14h30
pour les radiateurs, comment savoir s'il faut ou pas un contacteur de puissance ?
-est-ce la puissance 1'000W - 1'500W ?
autres ?
quant au mot "il faut" : est-ce plutot "conseille" ou plutot "obligatoire"
Edit : et le type / le nombre du contacteur : NO, NF ??
et un schema "typique" du branchement (disjoncteur contacteur etc ), svp.
MERCI
06/04/2012 à 15h55
06/04/2012 à 15h55
Pourquoi mettre un contacteur de puissance sur des radiateurs?????????????????????????
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
06/04/2012 à 16h48
06/04/2012 à 16h48
pour une renovation :
je vois un "contacteur de puissance / relais" suivi par 6 disjoncteurs (pour 6 radiateurs)
comme on va "tout bouger" vers un nouveau tableau.
je me demande s'il faut remettre "comme avant" ou bien on peut supprimer ce "contacteur de puissance / relais"
voila.
merci
06/04/2012 à 17h14
06/04/2012 à 17h14
Re
Ces relais doivent être commandé par iun thermostat d'ambiance si non cela ne sert a rien a voir l'utilité réelle de ces relais§
Une petite photo des ces relais!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 60
