Contourner l’électronique d’un radiateur électrique en panne
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 51
04/09/2019 à 09h42
04/09/2019 à 09h42
Dans le forum Chauffage ce message n’a eu aucun écho, je tente donc ma chance ici.
J’ai un radiateur électrique qui ne chauffe plus, très probablement à cause de son boitier électronique. Je pense pouvoir contourner ce boitier, mais j’aimerais d’abord entendre les avis des connaisseurs.
La photo 1 montre une vue d’ensemble de l’intérieur du radiateur. Le composant encerclé est-il la sonde de protection surchauffe ? L’envers de cette pièce est montré sur la photo 2. Sur la partie ronde il est écrit “75 (degré)C, 250V, 16A”.
Sur la photo 3, quel est le composant encadré ? Sonde de température, anti-basculement, ou autre chose ? Quel est le composant encerclé ? Un filtre électrique (avant d’alimenter le boitier électronique) ?
La partie chauffante comporte 2 tiges parallèles dont la résistance électrique de chacune (mesurée à froid) est proche de 100 ohms. Le branchement électrique parallèle des deux tiges devrait produire une puissance de 1000W, ce qui correspond à la puissance maximale annoncée du radiateur.
Merci pour vos avis !
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
04/09/2019 à 16h07
04/09/2019 à 16h07
si le radiateur est en panne, soit vous le remplacez , soit vous le faites dépanner
c'est imprudent de "contourner" l'électronique d'un appareil.
ca serait ballot qu'une personne se fasse électriser (ou au pire électrocuter) suite à une bidouille
cdlt
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/09/2019 à 17h10
04/09/2019 à 17h10
faites une photo côté composants de la carte électronique. Il y a surement un condensateur qui a gonflé.
cordialement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
