Je souhaiterais piloter à distance des éclairages qui se situent à une trentaine de mètres de la maison. Il y a 3 circuits lumières différents actuellement mis en marche par interrupteur autour de la piscine.
Auriez vous des suggestions sur les systèmes utilisables ( par télécommande, smartphone ou autre...)
Merci et bonne après midi
Des systèmes de commande à distance vous en avez plein.
Par exemple chez Yokis :
3 récepteurs MTR2000ERP :
https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/telerupteur-temporisable-radio-2000w/
Et 1 (ou plusieurs) télécommande 4 touches TLC8TP :
https://www.yokis.fr/radio/emetteurs/telecommandes/
Vous pouvez utiliser la 4ème touche pour tout allumer (ou tout éteindre si vous préférez).
Merci pour votre réponse
Je me suis sans doute mal exprimé.Je recherche plus un système qui pourrait être branché près d'une boîte de dérivation car le tableau est à 30m, un câble 3g1.5 vient alimenter une boîte de dérivation et de là partent mes 3 lumières que je veux commander séparément.
Dans ce cas, vous mettez les récepteurs dans la boite de dérivation, au départ des câbles vers vos lampes
Je vous joins un schéma ça sera plus facile à expliquer.
Je voudrais 3 commandes différentes depuis la maison, sachant que j'ai un tableau secondaire dans le local technique
- une pour eclairer le ruban led qui fait le tour de la piscine
- une pour eclairer les 2 appliques
- une pour eclaire à la fois l'olivier 1 et les oliviers 2 et 3.
Sachant que le pool house à des murs en béton ainsi que le local technique et la maison se situe à 50m.
Pensez vous que c'est possible et si oui comment (ou bien faut il refaire partir un cable de la boite de dérivation du pool house vers les oliviers 2 et 3)
Merci encore pour votre aide
Bonne journée
J'avais bien compris cela.
Je maintiens mes 2 réponses au dessus avec 1 recepteur en plus à jumeler pour les oliviers
Je reviens vers vous concernant le système Yokis. Avez vous déjà utilisé cela? Est ce que si on met le récepteur dans une boîte de dérivation dans un local en béton , je pourrai commander à 50/100 m?
En vous remerciant.
50 ou 100m ce n'est pas pareil
Mais on est limite en portée.
Il faudra prendre le système avec antenne.
Et si nécessaire mettre un relai intermédiaire
Mais il n'y a qu'en testant qu'on peut être certain
Visiteurs non identifiés : 24
