contrôler un spot extérieur par télécommande
avatar - chrisromain
Message(s) : 28
02/07/2017 à 23h45
02/07/2017 à 23h45
Bonjour tout le monde,
Dehors devant mon garage j'ai un spot halogène qui s'allume au passage de quelqu'un. Chez moi j'ai un interrupteur (va et vient) qui permet d'activer ou de désactiver ce spot.
J'aimerais pouvoir ajouter "quelque chose" à l'interrupteur qui me permettrait d'allumer le spot à distance depuis chez moi à la demande via une télécommande, savez-vous si c'est possible?
Merci pour votre aide
03/07/2017 à 08h47
03/07/2017 à 08h47
oui c'est faisable avec un module radio, genre Yokis
Message(s) : 28
03/07/2017 à 12h46
03/07/2017 à 12h46
Merci les3c19 pour ton aide. Est-ce que je peux te demander quel appareil de cette marque acheter stp car je n'y connais pas grand chose... Est-ce un boitier à brancher à l'intérieur de l'interrupteur? Et du coup ça activera l'interrupteur mais est-ce que cela activera le spot même sans détection?
Message(s) : 9949
03/07/2017 à 22h46
03/07/2017 à 22h46
Il faut mettre un récepteur dans le luminaire :
https://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporise-radio-2000w.html
Message(s) : 28
03/07/2017 à 23h42
03/07/2017 à 23h42
Merci je vais voir comment cabler tout ça
Message(s) : 9949
04/07/2017 à 07h51
04/07/2017 à 07h51
Cela doit se mettre dans le luminaire.
Il faut donc analyser le cablage interne du luminaire et en particulier la manière dont est connecté le détecteur.
En toute logique vous devez avoir dans le luminaire :
- la phase qui alimente le détecteur et le contact de celui-ci
- le neutre qui alimente le détecteur et la lampe
- la retour lampe entre sortie du contact du détecteur et la lampe
- la terre reliée à la carcasse du luminaire (s'il est de classe 1)
Il faut brancher en parallèle le micro module de la façon suivante :
- phase sur L
- neutre sur N
- phase sur C1
- retour lampe sur C2
N'hésitez pas à faire une photo si nécessaire
Message(s) : 28
05/07/2017 à 21h51
05/07/2017 à 21h51
Merci pour ces précieuses infos !
Oui je ferai des photos dès que je m'y attèle merci encore
Visiteurs non identifiés : 37
