création d’une boom boom box ( radio puissante )
Par DAN89
avatar - DAN89
06/07/2014 à 15h18
06/07/2014 à 15h18
pourquoi cette réalisation : Simple il n' y a actuellement pas de poste radio puissant sur le marché à moins peut-être d'y mettre très cher - un autoradio 4 x 50W avec USB - 2 hauts parleurs 250 W - un caisson en médium 18mm - un transfo 220V / 12V . Ma question : quel type de transfo faut-il ? le nom ou les caractéristiques ? j'en ai trouvé sur AMAZON : c'est pour alimenter en principe des lignes de leds. ça va du modèle 220volts : Sortie 12volts en 25w de puissance sous 2 ampères jusqu'au modèle 220volts : Sortie 12volts en 300w de puissance sous 25 ampères ,en passant par des intermédiaires( 50W-4A ; 180W-15A etc... )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/07/2014 à 16h04
06/07/2014 à 16h04
tu veux s'avoir quel type de transfo qu'il faut Oui tu va dans la "charte du forum " tu trouvera Ca tourne pas rond là-dedans
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
06/07/2014 à 16h07
06/07/2014 à 16h07
Bonjour, vous !
Je me suis inscrite depuis pas très longtemps sur ce forum, mais je crois que si vous ne prenez pas la peine d'un minimum de politesse, vous risquez plutôt des remarques désobligeantes que des réponses à vos questions.
Faites un petit effort Sourire Oui Ca tourne pas rond là-dedans Tire la langue
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
06/07/2014 à 16h23
06/07/2014 à 16h23
comme dit par Sucrette
pas d'espoir de réponse sans avoir lu la charte en haut à droite
Par DAN89
avatar - DAN89
07/07/2014 à 00h16
07/07/2014 à 00h16
Bonjour, tout le monde pourquoi cette réalisation : Simple il n' y a actuellement pas de poste radio puissant sur le marché à moins d' y mettre très cher - un autoradio 4 x 50W avec USB - 2 hauts parleurs 250 W - un caisson en médium 18mm - un transfo 220V / 12V . Ma question est : quel type de transfo faut-il ? le nom ou les caractéristiques ? j'en ai trouvé plusieurs sur AMAZON : pour alimenter en principe des lignes de leds. ça va du modèle 220volts : Sortie 12volts en 25w de puissance sous 2 ampères jusqu'au modèle 220volts : Sortie 12volts en 300w de puissance sous 25 ampères ,en passant par des intermédiaires( 50W-4A ; 180W-15A etc... ) Merci, si vous connaissez la réponse ou un site
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
