Déasactiver un interrupteur sur un double interrupteur
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/11/2019 à 15h59
11/11/2019 à 15h59
J'ai installé devant ma porte d'entrée une lampe avec détecteur de présence.
Celle ci fonctionne très bien sauf que j'ai un interrupteur qui la commande et du coup quand par mégarde on éteint l'interrupteur forcement la lampe ne fonctionne plus.
Du coup j'aimerais désactiver l'interrupteur et forcer le circuit a rester fermé.
Je pensais démonter l'interrupteur et relier 2 fils ensemble mais visiblement ce n'est pas aussi simple car vu que c'est un double interrupteur j'ai plusieurs fils et je ne sait pas lequel relier. Sachant que le 2 eme interrupteur lui doit continuer a fonctionner.
C'est celui de gauche que je veux désactiver.
Merci Sourire
Photo de l'inter :
https://www.casimages.com/i/191111040026471274.jpg.html
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
11/11/2019 à 16h26
11/11/2019 à 16h26
Hello, deux solutions, soit faire le raccordement sur un wago et ensuite aller à l’interrupteur mais le plus simple c'est de retirer le pont de la phase entre les deux boutons (au centre ) et mettre le fil noir à la place du pont rouge (située entre les deux fils gris) .
Apres pour faire plus propre, il serait mieux de remplacer l’interrupteur double par un simple.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/11/2019 à 18h39
11/11/2019 à 18h39
Merci pour la réponse.
Je vais remplacer l'interrupteur mais plus tard là c'est juste pendant quelques temps.
Du coup le noir je le met a la place du pont mais de quel côté ? En dessous du noir ou entre les 2 bleue ?
Il n'y a pas de danger particulier a faire cela ? Ça reste dans les normes je veux dire ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/11/2019 à 18h49
11/11/2019 à 18h49
Tu supprimes le pont, et tu mets le noir juste a coté du rouge.
Message(s) : 9951
12/11/2019 à 08h19
12/11/2019 à 08h19
C'est sans danger, et c'est dans les normes Top !
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/11/2019 à 15h22
12/11/2019 à 15h22
Merci a vous pour les réponses.
Dernière question :
Du coup quand je passerais sur un interrupteur simple il faudra que je rebranche quel câbles ?
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 15h38
12/11/2019 à 15h38
Dernière question :
Là je comprend pas, l'interrupteur gauche fonctionnait en simple interrupteur, avec le nouveau branchement il est inopérant.
Si tu remets un simple, tu vas te retrouver avec le problème...il faut que le noir soit relié directement avec le rouge sans interrupteur.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/11/2019 à 15h49
12/11/2019 à 15h49
Aucun problème tu brancheras ton simple comme ton double après mod
Un double inter = 2 X un simple
Par contre repère bien le fil noir qui doit être branché avec le rouge... parce qu'une fois debranché tu auras 3 noirs et un rouge
Message(s) : 2319
12/11/2019 à 16h24
12/11/2019 à 16h24
Ah oui tu veux mettre un simple va et vient, bah pas bien compliquer, rouge sur L et le noir aussi et les deux gris un sur le numéro 1 et l'autre sur le 2.
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/11/2019 à 16h49
13/11/2019 à 16h49
Merci pour les dernieres réponses.
J'ai donc réalisé la première partie ce jour et malheureusement cela ne fonctionne pas. J'ai supprimé le pont et branché le fil noir dans l'emplacement à côté du rouge mais ma lampe extérieur ne fonctionne plus du tout elle n'est plus alimenté...
Une idée ?
13/11/2019 à 16h58
13/11/2019 à 16h58
c'est bien comme sur la photo que tu as fait
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/11/2019 à 17h08
13/11/2019 à 17h27
13/11/2019 à 17h27
re
donc la panne n'est pas là
as tu essayer la nuit ?
le jour il ne peut pas s'allumer à part envelopper le détecteur avec une poche plastique noir
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/11/2019 à 17h34
13/11/2019 à 17h34
Ah purée c'est pas bête ce que tu dis !! Effectivement la lumière fonctionne uniquement quand il fait sombre. Je viens de réessayer maintenant qu'il fait un peu plus nuit ça fonctionne. Merci Clin d\'oeil
Message(s) : 2319
13/11/2019 à 20h31
13/11/2019 à 20h31
Bah tu vois c'était pas compliquer Top !
Message(s) : 1144
13/11/2019 à 20h36
13/11/2019 à 20h36
Hello,
Heureusement que tu n'habites pas près du cercle polaire... on aurait pu attendre ta réponse pendant 6 mois Rigole Rigole Explose de rire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 78
