demande conseil et aide
Par fyce95
avatar - fyce95
Message(s) : 12
12/08/2019 à 14h42
12/08/2019 à 14h42
bonjour je vous explique ma situation maison des annees 80 le tableau mis aux normes avec differentiel
3 rangees marque hager
sur la derniere rangee seulement 2 emplacements de 32A
un pour la plaque
un qui alilmente une ligne en sous sol qui alimente un autre disjoncteur en 20A pour le lave linge et pompe de relevage
j'ai deux questions
1/ puis je remplacer le disjoncteur de 32A du tableau principal par un 20A et degager l'autre disjoncteur
2/ puis je me servir de cette ligne pour creer un tableau secondaire
merci de votre aide
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 14h55
12/08/2019 à 14h55
Je n'ai rien compris de ce que vous envisagiez.
1/ Pour une plaque il faut un disj 32A
S'il y a une ligne qui part vers le sous-sol il faut un disjoncteur au départ.
2/ de quelle ligne parlez vous ?
Des photos (avec et sans capot) pourrait aider à une meilleure compréhension
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 14h56
12/08/2019 à 14h56
En relisant mieux, ce que vous voulez dégagé c'est le disj 20A.
Oui c'est possible en remplaçant le 32A par un 20A
Par fyce95
avatar - fyce95
Message(s) : 12
12/08/2019 à 15h08
12/08/2019 à 15h08
je vais faire plus simple ;-) je posterai des photos ce soir si necessaire
j'ai une ligne qui part du tableau en 32A qui alimente un disjoncteur de 20A pour un lave linge, à la question peut on remplacer le 32A ,par un 20A et degager le disjoncteur annexe de 20A la reponse est oui à priori
et ma deuxieme question est puis je utilisé cette ligne pour creer un tableau secondaire
merci
Par Marcbrico
avatar - Marcbrico
12/08/2019 à 15h11
12/08/2019 à 15h11
Merci ça m'a bien aidé aussi !
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 15h25
12/08/2019 à 15h25
Vous voulez dire à la place du lave-linge ?
Par fyce95
avatar - fyce95
Message(s) : 12
12/08/2019 à 15h26
12/08/2019 à 15h26
voici un schema
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 15h39
12/08/2019 à 15h39
Ok ca c'est la situation avant
Et après ?
Par fyce95
avatar - fyce95
Message(s) : 12
12/08/2019 à 15h43
12/08/2019 à 15h43
et apres j'aimerai savoir
si je peux remplacer le 32A par un 20A au tableau principal pour avoir un seul disjoncteur => tu m'as dit oui
j'aimerai maintenant savoir si je peux utiliser cette ligne pour un tableau secondaire
merci
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 16h00
12/08/2019 à 16h00
Je repose la même question
A la place du lave-linge ? car il devient quoi dans l'histoire ? Il va sur le tableau secondaire ?
Par fyce95
avatar - fyce95
Message(s) : 12
12/08/2019 à 16h48
12/08/2019 à 16h48
tout à fait je veux creer un tableau secondaire pour le lave linge et rajouter un autre disjoncteur pour la pompe de relevage et un autre pour des PC et voir de l'eclairage
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 17h08
12/08/2019 à 17h08
Là c'est clair Top !
Quelle est la section du câble de liaison, car si c'est du 6² je laisserais le disjoncteur 32A au départ et je ferai à l’extrémité un tableau secondaire avec les 4 circuits cités.
Par fyce95
avatar - fyce95
Message(s) : 12
12/08/2019 à 17h17
12/08/2019 à 17h17
cool
c'est du 6² en effet
c'est pas grave si le 32A au tableau principal n'est pas isolé ou en direct avec l'alim generale
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 17h35
12/08/2019 à 17h35
Ca veut dire quoi pas isolé ?
2 exemples possibles dont vous pouvez vous inspirer
Par fyce95
avatar - fyce95
Message(s) : 12
12/08/2019 à 17h50
12/08/2019 à 17h50
parfait mon cas c'est le numero 2
quand je disais isolé je voulais dire que cela n'est pas grave si le disjoncteur de 32A est deja sur une ligne avec d'autres elements
merci carminas t'as assuré
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 18h41
12/08/2019 à 18h41
Si le tableau secondaire est dans le même bâtiment, et communique par intérieur, l’interrupteur sectionneur n’est pas obligatoire.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
