Démeler les filsélectrique d’une boite d’encastrement
Par Kyos
avatar - Kyos
Message(s) : 5
03/09/2020 à 14h02
03/09/2020 à 14h02
Bonjour; J'ai une boite d'encastrement dans laquelle je souhaite installer un spot. Mais cette boite est complètement envahie par une masse de fils électriques et de connecteurs et je ne peux pas trouver de la place pour y mettre le spot. J'ai essayé de démêler ces fils afin de mieux les répartir pour gagner de la place, mais ils forment entre eux des nœuds inextricables. Existe-t-il une méthode ou un truc quelconque qui pourrait m'aider? J'ai pensé que peut-être déconnecter les fils arrivant à un connecteur me permettrait de démêler ces fils avant de les reconnecter plus proprement. Qu'en pensez vous? Merci de votre réponse, de vos conseils et suggestions.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/09/2020 à 14h38
03/09/2020 à 14h38
Une photo de cette boite d'encastrement, telle qu'elle est, sans couvercle nous permettrait d'apprécier afin de pouvoir donner des avis circonstanciés .
Sais-tu à quoi elle sert ?
Si j'ai compris, tu souhaiterais l'utiliser pour alimenter un spot ..
Par Kyos
avatar - Kyos
Message(s) : 5
04/09/2020 à 12h19
04/09/2020 à 12h19
Merci de ta réponse je joins une ou deux photos de la bête. Cette boite d'encastrement reçoit un tas de fils dont je ne sais la fonction, mais je présume qu'elle fait une distribution du courant dans plusieurs pièces. Elle est situe dans un couloir, et l'appartement (neuf donc au normes) comprend 6 luminaires et de nombreuses prises. On imagine facilement qu'il est difficile d'y insérer un spot GU10. Peut-être Gu3 si la différence de taille est notable. Voici 3 photos qui donnent une idée de la situation. Mes excuses pour la qualité, je n'ai pas pu faire mieux. Merci
Par Kyos
avatar - Kyos
Message(s) : 5
04/09/2020 à 12h29
04/09/2020 à 12h29
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/09/2020 à 18h22
04/09/2020 à 18h22
Bonjour Kyos
Oui effectivement les photos Nul !
Ce boitier est un boitier DCL qui comporte des dérivations ,et dont vous avez probablement retiré la DCL puisque vous dites que c'est du neuf , tout ça pour essayer de mettre un spot encastré malheureusement ce type de boitier n'est pas fait pour .
Si vous voulez vraiment mettre ce type de spot il faudra le mettre à coté en venant prendre l'alim ici .
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
