deplacer prises electriques
Par isalyre
avatar - isalyre
24/08/2016 à 16h02
24/08/2016 à 16h02
Bonjour Suite à la rénovation de ma salle de bain, je dois déplacer : - la prise électrique murale de la machine à laver d'environ 50cm vers le bas - la prise pour alimenter le sèche serviettes électrique (500 watts) de 20cm sur le côté en remplacement d'un radiateur "grille pain" Rigole de 1000 watts (la salle de bain fait 3m²) Les murs sont plaqués en BA13 + laine de verre car ces prises sont sur des murs extérieurs. Comment procéde t'on? à savoir, pour rallonger les fils si toutefois je n'ai pas assez de longueur disponible. Merci pour vos conseils Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
24/08/2016 à 16h56
24/08/2016 à 16h56
La longueur n'est pas trop élevée donc c'est assez facile
Vous faites un trou à la scie cloche de 65 aux nouveaux emplacement
Vous démontez l'ancien boitier d'encastrement)
Vous tentez de passer une gaine d'un trou à l'autre. Si c'est compliqué vous vous frayez d'abord un chemin avec un couvercle de moulure taillé en pointe (ou équivalent).
Le coup de malchance pour le sèche serviette serait qu'il y ait un rail entre les deux. Dans ce cas il faudra faire un trou au niveau du rail afin d'en couper un bout à la disqueuse pour pouvoir passer la gaine.
Pour le raccordement, soit vos ancien boitiers peuvent être accessible et dans ce cas vous faites une connexion avec des bornes auto et vous mettez un cache de finition.
Soit vos anciens boitiers doivent disparaitre et vous devrez remplacer les fils sur toute leur longueur, sauf si avec un peu de chance la gaine arrive de la direction où vous mettez le nouveau boitier
Par isalyre
avatar - isalyre
31/08/2016 à 19h50
31/08/2016 à 19h50
Merci. Cela va bien nous aider. Cordialement
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
31/08/2016 à 19h53
31/08/2016 à 19h53
je crois que dans une pièce d'eau, il y a une norme quand a la hauteur minimale d'une prise par rapport au sol. je me trompe peut être...
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
