detecteur de presence
avatar - michel02520
05/06/2018 à 15h13
05/06/2018 à 15h13
Bonjour a vous Voila mon problème,je suis nul en électricité et j'ai voulu installé un détecteur de présence jusque la ça va pour les dérivation j'ai utilisé des wago nouveau pour moi j'ai branchè le détecteur qui s'est allumé tout de suite et éteint j'ai dis s'est bon ça fonctionne mais la nuit venue rien ne s'est passé j'ai rouvert la boite de branchement du détecteur et vérifie si le courant était bien la que dalle donc retour a la boite de dérivation et changement des wagos avec des dominos et la miracle ça s'allume puis s’éteint et plus de courant dans le détecteur donc je suis nul et je m'en remets a vous et surtout je vous fais confiance mille mercis
Message(s) : 19542
05/06/2018 à 17h56
05/06/2018 à 17h56
mauvais câblage: fait un schémas (réel) de ce branchement
y a pas de problème avec les connecteurs rapide genre waggo
avatar - Gérard dit GG
Message(s) : 7
05/06/2018 à 18h25
05/06/2018 à 18h25
Bonjour, J'utilise des wagos tout le temps, aucun soucis. Peut-être avez-vous rencontré un faux contact, ou un cable pas assez enfoncé ?
Message(s) : 10918
05/06/2018 à 19h22
05/06/2018 à 19h22
hello
les connecteurs à bornes automatiques de type WAGO ne posent AUCUN soucis, seulement 2 cas vus pour moi en plus de 25 ans de métier et de connaissance/utilisation de ce genre de produit et seulement de la mauvaise mise en oeuvre
Message(s) : 19542
05/06/2018 à 19h55
05/06/2018 à 19h55
efred a écrit :
hello
je suis intervenu sur une install. ou le gars ne comprenait pas un court circuit: waggo 5 trous = 2 fils phases et 2 fils neutres.
Ce qui n'est pas le cas ici puisque la lampe s'est allumée et éteinte
07/06/2018 à 08h43
07/06/2018 à 08h43
merci a vous tous enfin de compte s’était le détecteur qui été hs
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
