Diagnostic électrique changer les différentiels - page 2
Par JD75
avatar - JD75
Message(s) : 7
27/04/2014 à 11h24
27/04/2014 à 11h24
Bonjour, suite à diagnostic pour la vente de mon appart, voici une anomalie que je dois rectifier pour la vente. "Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts- circuits d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants. Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs." J ai donc demandé ce qui il fallait faire et on m a dit de changer les différentiels les passer à 40ma alors que la ils sont à 30ma. Je me suis facile je faire le faire moi même et en regardant sur des site de vente je ne trouve pas de différentiel de 40 ma. Je me tourne donc vers vous pour me conseiller, sachant que depuis le rénovation de mon appart( il y a 5 ans) je n ai jamais eu aucun problème électrique. Merci
Message(s) : 9949
29/04/2014 à 00h11
29/04/2014 à 00h11
Vérifiez avant, la section des fils sous les 2 disjoncteur 32A :
Mono brin (4²) ou multi brin (6²)
Si 4², l'anomalie vient de là.
29/04/2014 à 08h04
29/04/2014 à 08h04
Salut àtous
les 32 A ne me pose pas de problème ce sont bien des 6 mm² en dessous
ce qui me pose problème, sur la rangée du bas la liaison entre le bas de l'inter diff et le haut ,on dirait du 6mm², je dis bien on dirait que ce n'est pas du 10 mm²
Message(s) : 9949
29/04/2014 à 08h22
29/04/2014 à 08h22
Une autre possibilité : les 2 disj 20A F&G de la rangée du bas
J'ai l'impression que les fils en dessous n'ont pas la même section, cela voudrait dire que l'un est en 2,5² et l'autre en 1,5² ?
A vérifier donc également
Visiteurs non identifiés : 15
