Différentiel 30mA déclenche sur défaut mais pas avec l’appareil du diagnostiqueur électrique
Par PAT354
avatar - PAT354
14/02/2020 à 23h33
14/02/2020 à 23h33
Bonjour, Je vous expose mon problème électrique rencontré lors du diagnostic électrique de la vente de mon studio. Sur le test du courant de fuite (par le diagnostiqueur avec son appareil homologué) mon DJ différentiel 30mA n'a pas déclenché (essai réalisé jusqu'à 700mA et le DJ EDF non plus alors qu'il aurait dû sauter à 500mA !). Mon tableau a été refait par moi il y a quelques années. Par contre, si moi je provoque un courant de défaut sur une prise entre la phase et la terre en utilisant un petit transformateur de téléphone (qui consomme 32mA), mon différentiel déclenche. Essai réalisé sur plusieurs prises. C'est à rien n'y comprendre : ça déclenche avec mon test et ça ne déclenche pas avec l'appareil de courant de fuite du diagnostiqueur ! Bien sûr nous sommes allés chez le voisin pour contrôler l'appareil du diagnostiqueur et ça déclenche bien à 30mA. Pour info: ma terre est de 2 holms donc correcte. Avez-vous une idée ? Merci d'avance.
Message(s) : 19541
15/02/2020 à 04h31
15/02/2020 à 04h31
a t'il essayé directement sur le tableau ou sur une prise?
sur une prise si le neutre n'est pas à gauche, normal, malgré la non obligation par la norme de mettre le neutre à gauche, ces appareils ne fonctionnent correctement que quand le neutre est à gauche.
Par PAT354
avatar - PAT354
15/02/2020 à 11h54
15/02/2020 à 11h54
Bonjour, Oui on a essayé directement en aval du 30mA et son appareil ne fait pas déclencher .... J'ai donc remplacé le différentiel mais toujours la même anomalie. Incroyable ?
Message(s) : 19541
15/02/2020 à 14h06
15/02/2020 à 14h06
Incroyable ?
sauf si neutre et phase sortie disjoncteur général sont inversé
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 34
