(Dis)continuité circuit électrique
Par Zaxa
avatar - Zaxa
14/11/2018 à 10h42
14/11/2018 à 10h42
Bonjour tout le monde Sourire Je voudrais avoir vos avis et suggestions sur un souci de circuit électrique domestique. Voici l'énoncé du problème : sur 6 pièces que comporte l'appartement (HLM) j'ai des problèmes soit avec les prises ,soit avec la lumière, soit avec les deux à la fois. Tout simplement il n'y a pas de courent. 1 prise sur deux quand il n'a aucune ;la lumière au plafond est HS mais celle au-dessus du miroir est OK;dans les chambres pareil 1 sur 2 des points lumineux qui sont HS.... Je n'ai pas le schéma électrique et je ne sais pas comment faire pour voir OÙ les câbles sont coupés, manquants ou autre. Pour commencer j'ai regardé le tableau : tous les fils sont branchés et les disjoncteurs ont l'air OK. Je n'arrive pas à trouver les boîtes de dérivation. Dans les endroits concernés J'ai mis le testeur: pas de courent. Avez vous une idée ? Merci d'avance pour votre participation.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
14/11/2018 à 18h04
14/11/2018 à 18h04
Difficile de répondre; sur le tableau est ce des disjoncteurs ou des fusibles?
A présent , il suffit d'un fil mal serré sur le tableau pour ne pas avoir de tension ( à verifier)!
Ensuite essaie donc de repérer tes circuits depuis ton tableau electrique?
Visiteurs non identifiés : 30
