disjonction inter 40A 30m/A
Par gébé
avatar - gébé
20/08/2017 à 15h23
20/08/2017 à 15h23
/Je suis bien embêté avec le ce disjoncteur qui déclenche à des intervales de temps assez espacés (disjonction le 17/11/2016 puis le 14/4/2017 et récemment le 17/8/2017)La société Devred de Sin le Noble m'a changé un nouveau disjoncteur mois de novembre 2016,ça n'a rien changé :cela m'a couté plus de 100€?L'inconvénient majeur est lorsque nous sommes absent plusieurs jours:cela provoquerait la perte de la réserve du congélateur et l'alarme qui déclencherait et aucun secours dû à l'éloignement.Pouvez vous m'aider?Merci
gébé
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
20/08/2017 à 16h50
20/08/2017 à 16h50
Un interrupteur différentiel qui d’éclanche cela signifie en général qu’il y a un appareil électrique mal isoler, il d’éclanche pour éviter un danger de mort, à vous de trouver quel appareil décorne, lave linge, four micro onde, grille pain, chauffe eau, ou lumière extérieure sont à contrôler en priorité ou faire intervenir un électricien,
C’est très compliquer pour un particulier de trouver qu’elle et l’appareil qui à un problème surtout ci cela n’arrive pas souvent,
Quel appareil étant en marche quand ca à sauter ?, quel temps faisait t’il ? Quelle heures était t’il, vérifier ci tout est bien viser dans votre tableau électrique cela arrive qu’un disjoncteur mal serré provoque un arc électrique qui face d’éclanche les différentiels, et pourquoi l’entreprise qui est intervenu a-t-elle changé l’interrupteur différentiels.
En tout les cas ci j’ai un conseil à vous donner c’est d’installer un deuxième interrupteur différentiel qui protégerais les appareils sensible comme les congélateurs et des machines qui on des cartes électronique
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par gébé
avatar - gébé
20/08/2017 à 19h22
20/08/2017 à 19h22
Seuls le congel,la chaudière à gaz avec chauffe eau,frigo fonctionnaient.Jeudi lors de la disjonction,il était 21h15 environ.On regardait la télé avec un enregistrement free depuis 1/4heure.Si les lampes extérieures sont éteintes peut-il avoir un problème?Ce qu'il faut savoir c'est que le boitier électrique a été changé en 2012 pour la mise aux normes par la même entreprise qui m'a changé le différentiel(les fils ont été vérifiés pour serrage).Ce boitier est dans le garage attenant à l'habitation depuis la construction en 1976.Il a bien été isolé et étanché par cette entreprise mais j'ai quand même des doutes(il y aurait-il un peu d'humidité?Je ne le sais pas.Peut-être faut-il refaire un caisson par dessus pour le protéger?J'ai peut-être une idée fixe?Qu'en pensez-vous?En tout cas je vous remercie pour votre première réponse.
gébé
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
