division compteur électrique pro des solutions svp
Par oliv297
avatar - oliv297
26/11/2019 à 23h14
26/11/2019 à 23h14
Bonjour les bricoleurs plus particulièrement les electro bricoleurs ma question comment diviser réellement les consommations électrique de deux sociétés sur un même terrain ? sachant qu il s agit de travailler en extérieur le soir pour un et le jour pour l autre... exemple : j ai un gymnase.. moi je l utilise la semaine en journée donc conso électrique de jour, rien de plus que des lumières classiques et une autre société l utilise en journée et aussi le soir et week end donc avec les megas spots jusqu à 21 h 7j/7. Est ce qu il y a un moyen pour que chacun paye sa vrai conso.. parce que a partager les factures je me sens un peu lésé j avoue. 1500 e par mois. si une âme charitable à une idée lumineuse....? merci d avance oliv
Message(s) : 9949
27/11/2019 à 08h40
27/11/2019 à 08h40
Une idée
2 compteurs qui mesurent chacun la conso avec un Tore placé sur le câble d'arrivée.
Une horloge avec un contact NO/NC qui active un compteur ou l'autre en fonction des heures.
Si l'installation est en tri il faut prendre des compteurs tri avec 3 tores
Message(s) : 9949
27/11/2019 à 08h44
27/11/2019 à 08h44
Autre idée peut être plus simple
Un compteur qui gère Heures creuses/ Heures pleines.
Sachant que vous alimentez l'entrée HC avec une horloge réglée sur les horaires qui vont bien.
Pour un de vous la conso sera affiché sur l'index HP et pour l'autre sur l'index HC
Pour les solution il faudra des compteurs compatibles avec la puissance max de votre gymnase.
Cela peut limiter le choix.
27/11/2019 à 09h27
27/11/2019 à 09h27
c'est un peu compliqué de décompter 2 consommations qui n'ont pas lieu à des heures fixes ni des jours fixes
une se fait que les jours de la semaine et en heures de jour
l'autre se fait aussi la journée + les W.E.
ce serait une inversion de comptage par code ou clè qui actionnerait l'éclairage et le comptage de la société qui actionne l'éclairage
pour ça faut connaitre comment est câblé le TGBT
mais ce n'est pas simple à faire,
il faut 2 comptages séparés avec tores , 2 commandes de l'éclairage lié à la commande du compteur
si d'autre utilisateurs de ce bâtiments c'est une 3° commande de l'éclairage avec clè ou code sans passer par ces compteurs
une autre problématique l'éclairage de secours qui doit rester alimenté 24 h / 24 h sous les protections de l'éclairage
pas simple tout ça, pas simple du tout!!
Par oliv297
avatar - oliv297
27/11/2019 à 11h22
27/11/2019 à 11h22
effectivement pas simple du tout. on va dire que sur les jours je peux faire l impasse c est surtout sur le soir que je dois perdre, sachant qu on doit allumer à partir de 17 h en ce moment. en tout cas c est très sympa de m avoir proposé des idées... je vais étudier ça de près et voir la faisabilité. Merci beaucoup
27/11/2019 à 11h50
27/11/2019 à 11h50
surtout il ne faut pas une solution simple
il faut qu'il y est obligation que celui qui se sert de l'éclairage soit obligé de se servir d'une clé personnelle pour l'allumage
sinon c'est trop facile d'oublier de mettre l'impulsion sur HC ou HP
reste à voir comment est fait la commande de cet éclairage pour déterminer ce qui peut se faire comme sous comptage
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
27/11/2019 à 12h43
27/11/2019 à 12h43
bonjour, et faire un relevé du compteur ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
27/11/2019 à 13h07
27/11/2019 à 13h07
Oui ou photos avec portable (date + heure arrivée et départ = peu contestable) sur une durée donnée pour définir un pourcentage ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 9949
27/11/2019 à 14h57
27/11/2019 à 14h57
J'étais parti sur l'idée que les heures de comptage étaient définies à l'avance en fonction des jours de la semaine.
Donc que cela pouvait se gérer par une horloge hebdomadaire.
Si ce n'est pas le cas effectivement cela complique.
Visiteurs non identifiés : 264
