Double interrupteur
Par Bere13
avatar - Bere13
18/09/2016 à 16h33
18/09/2016 à 16h33
Bonjour ! J ai besoin de vos lumières ! Je souhaite remplacer mon ciel interrupteur double ... 1 pour la lampe au plafond et l autre pour le nouveau miroir qui possède également un bouton ... J ai fait l acquisition d un double va et vient et voudrais savoir si je peux l utiliser dans ce cas ... Et comment faire les branchements ??? Merci pour votre aide
Par Bere13
avatar - Bere13
18/09/2016 à 16h34
18/09/2016 à 16h34
Et voir le petit nouveau !!
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
18/09/2016 à 17h02
18/09/2016 à 17h02
Pas de problème pour faire le remplacement.
Il va surement falloir faire un pont entre 2 bornes car les 2 va-et-vient sont indépendants.
Il faut que la phase (marron ou rouge en principe) arrive sur le commun de chacun des interrupteurs
Un va-et-vient ayant 2 bornes en sortie, n'en utiliser qu'une.
Astuce : faire en sorte que l'allumage des 2 interrupteurs soit dans le même sens. Vers le bas.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
18/09/2016 à 17h08
18/09/2016 à 17h08
ben l'accouchement à l'air d'être en retard
tu doit pouvoir le recâbler comme l'ancien, avec la photo du nouveau et la photo de l'ancien avec les fils ce sera au top pour nous
Par Bere13
avatar - Bere13
18/09/2016 à 18h38
18/09/2016 à 18h38
Merci pour vos conseils ... J ai trouvé finalement la solution ... C était pas compliqué ... Les photos étaient trop lourdes ...
Visiteurs non identifiés : 29
