double interrupteur et temoin lumineux
Par zopa
avatar - zopa
Message(s) : 5
07/09/2010 à 16h28
07/09/2010 à 16h28
bonjour a tous, je cherche comment faire pour que quand je fais basculer l'interrupteur ( http://www.conrad.fr/interrupteur_a_bascule_serie_1855_p_48674_49920_792028_208080_FAS) sur la position 1 un temoin s'allume et quand je le fais basculer sur la position 2 un autre s'allume. comment puis je faire? puis je faire passer 250 w en le montant en serie un temoin de ce type : ? Comment puis je faire ? Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/09/2010 à 18h30
07/09/2010 à 18h30
le premier lien ne s'ouvre pas
pour les voyants c'est bon
c'est quoi comme inter ?
ce quil faut c'est un va et vient
s'inspirer du schéma ci-joint
Par zopa
avatar - zopa
Message(s) : 5
08/09/2010 à 07h19
08/09/2010 à 07h19
voila le lien : desole. zopa
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/09/2010 à 09h11
08/09/2010 à 09h11
que voulez vous faire exactement? si c'est pour allumer un voyant dans un sens puis un autre en basculant dans l'autre sens ; il faut savoir que cet inter à un point milieu avec arret donc aucain des viyants n'est allumé à ce moment là
voir schéma ci-joint
Par zopa
avatar - zopa
Message(s) : 5
08/09/2010 à 11h03
08/09/2010 à 11h03
bonjour, En fait j'ai deux arrivee d'electricite, une solaire, une d'une turbine. je souhaite pouvoir switcher de l'un a l'autre et d'un regard voir lequel est en marche. merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/09/2010 à 18h00
08/09/2010 à 18h00
pourquoi vous ne mettez pas un voyant en direct pour chaque production le contrôle sera immédiat et si vous ne voulez pas avoir les voyants en permanance il faut mettre un inter à chaque
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 101
