Double interrupteur : un seul ne fonctionne plus
Par Carole57
avatar - Carole57
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
30/05/2015 à 19h57
30/05/2015 à 19h57
J'ai dans ma cuisine un double interrupteur : un côté allume la lumière de la hotte et les spots au dessus de l'évier, et l'autre allume la lumière principale de la cuisine.
C'est celui qui allume la lumière principale de la cuisine qui ne fonctionne plus. La lumière de la cuisine est composée de 4 ampoules, c'est pourquoi je suppose que le problème vient de l'interrupteur.
J'ai essayé de basculer le fusible mais ça n'a pas fonctionné.
Pourriez-vous me dire que dois-je faire ? Changer l'interrupteur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Carole
30/05/2015 à 20h07
30/05/2015 à 20h07
Commence par ouvrir l'interrupteur pour vérifier les connexions.
Met nous une photo cet interrupteur, on te guidera pour tester cet interrupteur.
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
30/05/2015 à 20h31
30/05/2015 à 20h31
J'ai déjà ouvert l'interrupteur. Voilà le résultat :
Carole
30/05/2015 à 20h39
30/05/2015 à 20h39
Re
As tu resserrer toutes les connexions?
Inverse sur l'interrupteur les fils noir et jaune.
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
30/05/2015 à 20h51
30/05/2015 à 20h51
Je viens de resserrer mais c'était déjà bien sérré. Ok j'essaie d'inverser.
Carole
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
30/05/2015 à 20h53
30/05/2015 à 20h53
euh... la minute blonde : je dois couper l'électricité ?
Carole
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
30/05/2015 à 21h02
30/05/2015 à 21h02
Ca ne fonctionne toujours pas. Le côté droit oui mais pas le gauche.
Carole
30/05/2015 à 21h25
30/05/2015 à 21h25
Re
Droit gauche ??? ca ne dit pas ce qui fonctionne avec cette invertion !!
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
30/05/2015 à 21h27
30/05/2015 à 21h27
Disons que ça n'a rien changé. La lumière principale de la cuisine ne fonctionne tjs pas.
Carole
30/05/2015 à 21h38
30/05/2015 à 21h38
Re
Ce n'est donc pas l'interrupteur qui est en cause...
Quelles sont les types de lampes de l'éclairage principal de la cuisine...???
Une photo peut être !!!
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
30/05/2015 à 21h45
30/05/2015 à 21h45
Ah ok, merci.
4 ampoules comme ça :
Carole
30/05/2015 à 22h46
30/05/2015 à 22h46
Re
Si ces 4 ampoules sont sur le même luminaire, il serait bon de verifier le raccordement de ce luminaire à l'arrivée de fls au plafond.
Petite question a la con .... :
Avant cette panne y a t-il eu une intervention ..par exemple : un remplacement de luminaire même dans une autre pièce ?
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
30/05/2015 à 22h54
30/05/2015 à 22h54
Non, j'avais changé une ampoule mais ça fait un moment...
Par contre je peux ajouter que le jour où ça m'est arrivé, la lumière est partie puis revenue d'un coup et ensuite repartie "pour toujours".
Vous pensez que je dois tester le raccordement comme je l'ai fait pour l'interrupteur ?
PS : je peux remettre en place l'interrupteur du coup ?
Carole
30/05/2015 à 23h08
30/05/2015 à 23h08
re
oui tu peux remettre l'inter.
bien evidemment puisque le but est de trouver la panne.
Pour revenir sur l'inter afin d'être sur...avant et après inversion... Avant c'était bien la touche droite qui allumait la hotte et après c'était bien la gauche qui allumait la hotte ?
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
31/05/2015 à 10h09
31/05/2015 à 10h09
Oui c'est bien ça.
Ok je vais démonter le luminaire et je vous dirais.
Carole
Par Carole57
avatar - Carole57
Message(s) : 13
31/05/2015 à 11h28
31/05/2015 à 11h28
Je n'arrive pas charger la photo des branchements, j'ai fait appel au modérateur...
Carole
Visiteurs non identifiés : 16
