Bonjour a tous,
j'ai posé il y a qqs tps une double prise dans ma cuisine ( 3 exactement) sauf que je n'arrive pas a faire en sorte qu'elles soient bien plaqué contre le mur. Savez vous sur quelles vis je peux jouer ou comment faire pour bien la plaquer contre le mur?
Merci d'avance.
Ohey,
Tu as les vis de ta boite (orange), qui doivent tenir la plaque de ta prise.
Bye.
Soupochou a tout dit, les vis de la boîte orange se situant en haut et en bas sur votre troisième photo servent à serrer la plaque de la prise contre le mur. Dévissez les pour faire passer les têtes dans les trous "oblongs" de la plaque métallique, puis resserrez, ça devrait être mieux.
Édit : en fait on a l'impression qu'il manque les vis. Celles qui tombent en face des trous doivent servir à bloquer la boîte orange sur le placo. Faites une photo en écartant la plaque métallique pour qu'on voit mieux la boîte orange. Prenez soin de couper le courant avant.
Nicolas a raison les vis en face des trous oblongs sont les vis des griffes du boitier
pour fixer cette prise sur les tous du boitier faire pivoter la prise d'un quart de tour
trouver deux vis d'environ 3,5 x 30 car visiblement elles sont absentes .
Visiteurs non identifiés : 62
