double vas et vien
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
19/02/2018 à 14h37
19/02/2018 à 14h37
Bonjour as tous!
Je me tourne ver vous car je restaure une installation électrique et je me posait cette question :
Je dois installer un double vas et vien avec un double alimentation.
Car 6 point lumineux sur un bouton et 6 sur l’autre et je me demandais comment le câble dans une boîte de dérivation s’il vous plaît?
Merci cordialement Thibault.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
19/02/2018 à 14h38
19/02/2018 à 14h38
Voici led schéma que j’ai trouver
Message(s) : 9951
19/02/2018 à 20h03
19/02/2018 à 20h03
Vous inspirer de ceci
Je n'ai pas mis 6 points d'éclairage, mais le principe est le même si on en ajoute plus.
Je vous ai mis 2 manière de câbler :
- pour un va et vient les points d'éclairage sont alimentés en étoile depuis la boite de dérivation
- pour l'autre va et vient les points d'éclairage sont repiqués l'un sur l'autre
Vous pouvez mixer les 2 techniques
Une remarque cependant, si ce sont des spots pas de problème (on compte un point d'éclairage par tranche de 300W), mais si ce sont des points d'éclairage classiques cela pose problème, vous êtes limités à 8 points d'éclairage par circuit (par disjoncteur).
Dans ce cas il faudra mettre chaque va et vient sur un circuit différent (disjoncteur différent)
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
19/02/2018 à 22h57
19/02/2018 à 22h57
Salut merci pour ta réponse qui m’a bien’ aider.
Du coup si j’ai bien compris on peut metre autans de poins d’éclairage que l’on veu du moment que sa dépasse pas 300w ?
Je suis en spots donc du coup 12 spot qui consomme que 4w.
Donc je sais pas si je doi metre deux alime ou me repiquer sur la même alime de l’interrupteur (ponter) comme montrer sur votre schéma.
J’ai déjà passer deux alime à ma boîte de dérivation et brancher la alime pour l’interrupteur.
Il me reste plus que à brancher les 4 navettes et à brancher les deux retour lampe sur l’autre interrupteur.
Quand pensez-vous ?
Merci pour votre aides.
Cordialement Thibault .
Bonne soirée à vous .
Message(s) : 9951
20/02/2018 à 07h43
20/02/2018 à 07h43
12 spots de 4W cela fait 48W
Cela compte donc pour un point d'éclairage
On pourrait mettre 75 spots de 4W pour un point d'éclairage (dans la même pièce) et à raison de 8 points d'éclairage par circuit on pourrait donc mettre 600 spots de 4W sur le même disjoncteur.
C'est théorique, dans les faits, on n'en met jamais autant, mais c'est pour vous dire que vous avez de la marge.
Mais si vous voulez faire 2 circuits séparés, rien ne vous en empêche.
Il faudra alors amener 2 phases différentes au 1er double va et vient et bien séparer neutre et terre de chaque circuit dans la boite de dérivation.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
20/02/2018 à 07h49
20/02/2018 à 07h49
D’accord je vous remercie pour votre réponse.
J’avais une dernière question qui n’a pas de rapport à propos des vas et vien mais sa reste de l’électricité :
Comment faite vous pour couper un câble de 3*10mm carré ?
Merci en tout cas je savais pas que on pouvait mettre autant de spot sur une alime.
Bonne journée à tous.
Cordialement Thibault.
Message(s) : 9951
20/02/2018 à 07h56
20/02/2018 à 07h56
Avec une pince coupante.
Dans l'idéal une pince pour câble dans l'esprit de ceci :
https://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=3&page=group_detail&parentID=1324&groupID=1333
A défaut entaillez l'isolant avec un cutter et finissez de coupez les brins avec une pince coupante classique.
Visiteurs non identifiés : 30
