Eclairage étagère bois par réglettes
avatar - Tarzan3869
01/10/2010 à 17h37
01/10/2010 à 17h37
Bonjour Bonjour, Je suis un jeune bricoleur en train de prévoir la construction (faite maison !) d'un meuble bar avec des étagères. Tout cela sera fait en bois (puis peint), et je souhaite éclairer chacune des quatres étagères par le dessus, avec une réglette lumineuse de 62cm de long. Je souhaiterais aussi qu'il y ait un interrupteur (qui commande les 4 réglettes en même temps) et brancher le tout sur une seule prise de courant. C'est pourquoi j'aurais besoin de petits conseils en ce qui concerne la section de câbles, et les appareils nécessaires (prises, adaptateur...?) à ajouter à ce circuit que je souhaite faire moi-même. Si il était possible d'avoir un petit plan de montage électrique ce serait pas de refus ! De plus, je voudrais savoir si cela pose problème un meuble bois avec la NF C15-100. Merci de vos réponses et à bientôt !
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
01/10/2010 à 19h50
01/10/2010 à 19h50
bonjour Tarzan3869
pour le câble tu prend du câble 3G1.5mm²
un interrupteur
une prise male 2P+T
ci joint un schéma
pour la norme normalement pas de problème mais ci tu peux te brancher sur un circuit éclairage de la maison ce serai encore mieux
voilà
a+
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
01/10/2010 à 19h59
01/10/2010 à 19h59
voici l'interrupteur
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
01/10/2010 à 19h59
01/10/2010 à 19h59
voici la prise
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
01/10/2010 à 20h01
01/10/2010 à 20h01
voici le câble
Message(s) : 10900
01/10/2010 à 22h43
01/10/2010 à 22h43
salutatous
amusant comme avatar pro22, un logement de moins de 35m² je suppose dont le DB est à proximité, tiens, encore, une seule prise GTL???
01/10/2010 à 23h31
01/10/2010 à 23h31
Hellotatous
T'es un gros taquin Efred Clin d\'oeil C'est quand même mieux que des tabatières?? Non?
Bon Tarzan de l'Isère ou du Rhone pour le cablage tu as le schéma OK
Qu'as tu prévu comme luminaires ?
avatar - Tarzan3869
02/10/2010 à 10h00
02/10/2010 à 10h00
Bonjour à tous ! Déjà, un énorme merci à Pro22 pour le plan et les photos de chaque composant. Et jiellesse, pour les réglettes, pour l'instant c'est un projet donc j'en suis à la conception mais je pense choisir celle ci-jointe Voila A+
02/10/2010 à 10h19
02/10/2010 à 10h19
C'est sur, c'est pas cher
Fais attention 18W fluo ça va flasher !!
Surtout si tu restes sur cette sélection de produit, choisis des tubes couleurs chaudes parce qu'en général ces reglettes sont livrées avec des tubes couleur blanc industrie
avatar - Tarzan3869
02/10/2010 à 10h41
02/10/2010 à 10h41
Comment ça, ça va flasher ? Tu veux dire que ça va éclairer trop fort ? ou trop clair ? Parce qu'en fait, j'ai prévu de faire un meuble étagère tout simple à la base. Et de rajouter en haut de chaque case d'étagère une petite plaque qui descend sur 10cm et derrière laquelle sera fixée la réglette. Alors du coup je ne sais pas si ça va faire comme tu dis ?
02/10/2010 à 10h54
02/10/2010 à 10h54
Re
Je trouve effectivement que les rampes fluos sont à mon gout un peu trop lumineuses -
Maintenant tout dépend si tu souhaites avoir, soit un éclairage, soit une ambiance.
Après pour le choix des produits, faut voir le budget que tu envisages d'y consacrer
Le bandeau cache lumière que tu as prévu en 10cm ( ce qui est très haut) est certes nécessaire pour dissimuler des reglettes fluos mais pourrait être réduit avec d'autres produits
avatar - Tarzan3869
02/10/2010 à 23h31
02/10/2010 à 23h31
Effectivement je souhaiterais plutôt une ambiance que de l'éclairage car ce sera les étagères à bouteilles, mais pas très larges (largeur d'une bouteille + marge). Que me conseillerais-tu alors comme type d'éclairage ? Merci de vos réponses en tout cas ! C'est très gentil. A+
Visiteurs non identifiés : 136
