J'ai une maison ou il y a 3 lampes extérieurs qui fonctionnent avec un détecteur. La lumière est presque toujours allumée. Je souhaite remplacer ce détecteur par une télécommande et un émetteur récepteur dans une boite étanche, problème; il n'y a que 3 fils au niveau du détecteur et je n'ai aucune idée sur la provenance de son alimentation. Je ne trouve que des émetteurs recepteur ou il faut 2 phases. Avez vous une solution?
Il n'y a pas de boutons ou autres systèmes liés à la maison.
MERCI d'avance pour vos réponses, bonne journée
avant de changer les lampes ,je regarderais si les reglages jour,nuit sont bien regles
sur un detecteur,vous avez 2 ou 3 reglages(1 pour la distance,1pour le temps d'allumage et 1 pour la tombee de la nuit.
merci de votre réponse,
oui il y a tous les réglages et ils fonctionnent...par contre pas de réglage contre les chats, le chien, oiseaux, lapins....je suis à la campagne et c'est impressionnant comme il y a de la vie dans la nature la nuit.
j'ai vraiment besoin d'effectuer ce changement
Sur votre détecteur vous devez avoir phase/neutre/retour lampe.
Pour les récepteur radio, vous avez en général phase/neutre/retour lampe.
Donc je ne vois pas où est le problème ?
S'il y a 2 entrées de phase, vous faites un repiquage entre les 2 bornes.
Sur certain détecteurs, il y a un réglage de sensibilité, qui permet de ne pas détecter les petites animaux.
bonjour, merci de votre réponse, oui effectivement il y a phase/neutre /retour lampe et sur le récepteur il y a phase/ neutre et neutre/lampe, en fait j'y vois 2 neutre et donc je ne comprends pas comment brancher puisque je ne peux pas ressortir le neutre des lampes.
Merci si vous pouvez m'éclairer(lol)
hello
Les deux bornes de neutre sont reliées en interne sur le récepteur, c'est comme si la deuxième ne servait à rien.
pourquoi ne pas changer vos lampes ,par d'autres (insensibles aux animaux/moins energivores)
Aïe,
Des lampes qui détectent?
Merci, tout simplement, je me gratte la tête pour rien depuis 2 jours, sans oser faire le branchement
merci et bonne soirée
j'ai effectué le branchement sans me préoccuper du neutre et ca ne marche pas, vous êtes sûr qu'il est pris en compte dans le module ? faut-il mettre un pont avec le neutre d'arrivée?
une photo de ce qui a été fait STP.
Visiteurs non identifiés : 21
