J'ai un projet de création d'une terrasse.
J'envisageais un éclairage par le sol (spot encastré) mais en discutant avec des artisans, il ressort qu'il y a souvent des risques d'infiltration d'eau et qu'il faut vraiment mettre un prix élevé pour avoir du matériel parfaitement étanche.
L'éclairage par le sol est-elle une mauvaise idée ? Plus généralement, que conseilleriez-vous comme type d'éclairage facile et qui vieillit bien ?
Merci pour votre aide et vos conseils,
Max
bonjour ormis les spots et y mette le prix ,tous les autres modèles seront en saillies ,donc propice a taper dedans ,
donc je ne vois pas vraiment de solution ,ormis les mettre sous cloche comme ceci
https://www.barcelonaled.fr/balises/balise-led-encastrable-ip67-12v-dc-04w.html
Bonjour takafer,
Merci pour ta réponse. J'envisageais au départ des spots encastrés à des endroits où on pourrait passer. Des modèles en saillies (ou sous cloche) pourraient plus convenir pour un éclairage autour de la terrasse, ce qui pourrait être beaucoup plus économique.
En réfléchissant, je pense que je devrai compléter par un éclairage en hauteur pour bien éclairer ma terrasse. Qu'en pensez-vous ?
Max
A part pour créer une ambiance, ce n'est pas très efficient comme éclairage de terrasse :
salut oui je le pense aussi ,je ne l ai pas proposé car tu parlais d encastrer dans le sol ,mais nombres de modèles existent ,meme contre les murs de la maison
- cela éclaire le ciel, ce qui n'est pas top pour la pollution lumineuse (étonné même que ce soit encore autorisé)
Hello,
Pas obligatoirement le ciel
Merci pour vos réponses.
Oui effectivement la question de l'éclairage de la table est importante, vous avez raison Carminas.
J'aimerai beaucoup un éclairage d'ambiance pour ma terrasse. Je pense qu'il va falloir que je prévois 2 types d'éclairage :
- un en hauteur pour la table
- un au sol pour l'ambiance. Efred, votre éclairage est-il orientable ?
Max
Max
Bonjour efred,
Merci pour le lien. Oui effectivement à ce prix là je vais m'abstenir.
Max
Bonjour efred,
Max
Hello,
Je comprends, mais au moins, ça a le mérite d'exister.
Visiteurs non identifiés : 329
