Eclairage faible
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
09/02/2022 à 14h43
09/02/2022 à 14h43
Je viens d'emménager et je dispose d'une lampe sur une terrasse mais qui a un comportement étrange.
La lampe s'allume avec une ampoule particulière : une économie d'énergie à 70 mA / 806 lm : 8W , l'éclairage est faible et "vibre", cela ne clignote pas mais n'éclaire pas en continu.
Si je mets une autre ampoule à 69 mA / 1251 Lm / 12W par exemple elle ne s'allume pas du tout.
J'ai constaté en mesurant au multimètre que les fils qui alimentent cette lampe délivrent seulement 180-190V à ma grande surprise, car je m'attendais plutôt à trouver 220V-230V.
Je pense que je dois avoir une perte de tension quelque part et que du coup je n'ai pas les 220-230V requis pour éclairer convenablement. Je me suis souvenu de la loi d'Ohm U=RI, alors je me dit qu'a défaut de tension, si je trouve une ampoule à 75-80-85 mA cela devrait le faire non ?
En ce qui concerne ma perte de tension, je ne sais pas comment m'y prendre pour l'identifier. Des idées ?
J'ai besoin de votre aide soit pour savoir d'où viens la perte de tension et la corriger.
Soit pour trouver une ampoule qui se contenterai de 180V et qui éclairerait bien.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9949
09/02/2022 à 15h34
09/02/2022 à 15h34
Vous etes certain qu'il n'y a pas un éclairage en série ?
Par Plowto
avatar - Plowto
Message(s) : 11
09/02/2022 à 15h37
09/02/2022 à 15h37
Vous pouvez vérifier les connexions, cela peut engendré une perte de tension. Cela ressemble à la perte du neutre ?
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
09/02/2022 à 16h07
09/02/2022 à 16h07
Pas d'éclairage en série, la lampe est commandée par un interrupteur à témoin et c'est la seule dessus.
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
09/02/2022 à 16h07
09/02/2022 à 16h07
J'ai changé le domino mais toujours la même tension.
Par Plowto
avatar - Plowto
Message(s) : 11
09/02/2022 à 16h26
09/02/2022 à 16h26
La tension au niveau du domino est de combien ?
Si vous pouvez la mesurez, celle au niveau de l'interrupteur ?
Pour les liaisons, vous devriez jeter un oeil au niveau de votre tableau électrique. Peut être qu'un neutre est mal serré ou coupé. Mesurez directement en sortie de votre disjoncteur attribué à la lampe.
Par cedz6
avatar - cedz6
Message(s) : 31
10/02/2022 à 20h30
10/02/2022 à 20h30
J'ai aussi 190v au domino . Côté tableau j'ai 230v en entrée comme en sortie du dijoncteur, cela à l'air propre. Je regarderai l'interrupteur demain
Par Plowto
avatar - Plowto
Message(s) : 11
10/02/2022 à 22h47
10/02/2022 à 22h47
vous vous approchez du problème ! Vous pouvez aussi resserrer les connexions au niveau du tableau (si elles sont a vis.)
Message(s) : 10903
11/02/2022 à 04h37
11/02/2022 à 04h37
 Hello
Faut chercher ailleurs
11/02/2022 à 04h45
11/02/2022 à 04h45
Même avec une seule lampe sur un inter, il se peut que cette lampe soit en série avec une autre si son neutre est mal branché sur un repiquage, branchement sur un autre retour lampe
Pour en être sur allumer tous, je dis bien tous les autres points lumineux et cette lampe ne devrait plus s'éclairer du tout et en éteignant les autres points un par un, on trouve l'origine du neutre mal raccordé, c'est celui qui fait éclairé cette lampe à moitié, sauf si problème de courant induit.
Vérifier si entre le neutre au tableau et la phase arrivé inter = 230 volts
Vérifier si entre neutre à la douille et phase au tableau = 230 volts
Visiteurs non identifiés : 15
