Faible débit de pompe à eau
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
20/09/2022 à 19h57
20/09/2022 à 19h57
J'ai une pompe d'arrosage Master Pumps MPXA1100 dont le débit à beaucoup baissé.
Elle a 1100W de puissance, un Débit max: 3600 l/h
Hauteur de refoulement max: 45 MCE
Hauteur d aspiration max: 8M
En plus, elle a en sortie un Press Control JETLY
J'ai vérifié la crépine d'aspiration à 3 mètres plus bas: OK
La hauteur de relevage est de 7-8 mètres
Apparemment pas de prise d'air, car elle ne se désamorce pas.
Également, le débit de sortie fait de temps en temps un petit à-coup, une légère sur-pression pendant 1/2 seconde, puis revient à son débit faible.
Dois-je ouvrir la bête ...?
20/09/2022 à 22h39
20/09/2022 à 22h39
Malheureusement tu es à la limite des capacités d'une pompe lorsqu'elle est en mode aspiration à cette de profondeur. Ça fait partie des lois de la gravitation. A noter qu'il peut y avoir des différences de capacité d'aspiration suivant la pression atmosphérique du moment.
Pour une telle différence de hauteur il est préférable d'utiliser une pompe immergée qui n'aura aucune difficulté à refouler 7 ou 8 m vers le haut.
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
21/09/2022 à 09h15
21/09/2022 à 09h15
Merci Brico30 pour votre réponse
Néanmoins, avant, la pompe avec la même configuration fonctionnait parfaitement
Les données techniques indiquent
J’ai environ 3 mètres entre l’eau du puits et la pompe
J’ai environ 7 à 8 mètres pour envoyer l’eau dans une citerne en haut du jardin
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
21/09/2022 à 11h18
21/09/2022 à 11h18
Passe en direct en supprimant ton Press Control JETLY voir si c'est lui le coupable...il se peut que la membrane soit fatiguer.
21/09/2022 à 16h21
21/09/2022 à 16h21
...Hauteur d aspiration max: 8M
J’ai environ 3 mètres entre l’eau du puits et la pompe.
J’ai environ 7 à 8 mètres pour envoyer l’eau dans une citerne en haut du jardin ...
Ok, j'avais zappé la profondeur de la crépine. A 3 mètres il ne devrait pas y avoir de problème.
Comme indiqué par "3èmeoeil" vérifie le pressostat qui a peut être un filtre obstrué en entrée, ou plus à l'intérieur.
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
01/10/2022 à 10h59
01/10/2022 à 10h59
Merci à vous tous !
j’ai viré le pressostat et vidé le contenu de la pompe (eau assez boueuse) par l’orifice de raccordement du tuyau de pompage
et là DÉBIT NORMAL
Problème résolu (je vais oublier le pressostat pour l’instant)
MERCI
avatar - passe-muraille
Message(s) : 10
01/10/2022 à 11h45
01/10/2022 à 11h45
Bonne nouvelle, et merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 41
