Eclairage par un bricoleur du gros dimanche
Par dorian
avatar - dorian
25/09/2011 à 23h14
25/09/2011 à 23h14
Bonjour à tous, Je précise d'entré que je n'y connais rien en électricité et que certaines de mes questions (voire toutes) peuvent sembler préhistoriques. Voilà le problème: Je souhaite tirer un fil du mu jusqu'au plafond pour obtenir un meilleur éclairage. En fait j'ai déjà une ampoule avec les fils qui dépasse du mur. Je voudrais juste tirer les fils jusqu'au plafond et y réinstaller l'ampoule. Mais... -Comment tirer le fil ? Puis-je utiliser un domino? -Le fil va courir le long du mur, dois-je y mettre une gaine? Quelles sont les normes de sécurité? Quelle câblage utiliser? -Comment fixer le fil au mur en placo-platre? Double face? Quelle genre d'accroche En vous remerciant foi de bricoleur incompétent
26/09/2011 à 07h46
26/09/2011 à 07h46
Les fils doivent être dans une gaine ou moulure (goulotte) ou tube rigide, dans une pièce on préférera la moulure ,plus joli!
Aller voir en GSB les différents type de moulures avec accessoires (coudes, enbout de fermeture,) et au plafond il sera une boite DCL !
Le raccordement des fils se fait aussi obligatoirement dans une boite de dérivation!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 44
