Eclairage suspension salon
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
05/01/2016 à 16h48
05/01/2016 à 16h48
Bonjour, Je souhaite installer une suspension dans le sejour de mon appartement (plafond a 3m) et j'ai achete celle-ci Elle possede 9 ampoules dirigees un peu dans des directions opposees. La question que je me pose est: quelle puissance acheter? Je me dis que si les 9 ampoules etaient alignees, si je prends des 200lumens, ca equivaut a peu pres a une ampoule unique de 200x9=1800lm. Sauf que la, les ampoules ne sont pas dans une meme direction.. Au final je souhaite eclairer convenablement 15-20m² environ. Est-ce que 400lm par ampoule suffiront pour avoir un rendu "equivalent" a une seule ampoule de 1500-1800lm? Je prends bien sur du blanc chaud, puisque c'est une piece a vivre. Merci d'avance.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/01/2016 à 19h26
05/01/2016 à 19h26
200lm equ. environ à 25 W...ça me semble faiblard..
le fabricant donne maxi 40W par ampoule
En Ecoclassic E14 sp. de 46W cela donne 700lm..mais limite + par rapport à la prescription constructeur.
En Led E14 je crois que le maxi est de 5W ..400lm
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
05/01/2016 à 23h07
05/01/2016 à 23h07
Merci beaucoup. Je vais donc prendre le max 400lm donc. J'espere que x9 ca ira Sourire
Message(s) : 1144
05/01/2016 à 23h21
05/01/2016 à 23h21
Re
Merci de nous faire part de ton commentaire après realisation
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
05/02/2016 à 19h22
05/02/2016 à 19h22
Bonjour, Comme promis un petit retour (oui, c'est seulement aujourd'hui qu'un ami a pu se liberer pour m'aider a installer) Des amoules LED Ikea a 400lm x9 ==> Ca pete, ca dechire, c'est monstrueux, tout simplement. Ca a radicalement change l'ambiance de mon salon (plus vivant) et en plus ca eclaire a 2700K donc pas agressif mais tres lumineux. D'ailleurs, meme la cuisine americaine a cote peut en profiter. Donc effectivement les luminosites ne s'additionnent pas mais quand meme, se cumulent plus ou moins et l'effet est genial. Une petite photo:
Message(s) : 1144
05/02/2016 à 19h37
05/02/2016 à 19h37
Merci du retour..et si en plus tu es satisfait...que du bonheur Top !
Visiteurs non identifiés : 229
