eclairage type philips
Par TOTORE
avatar - TOTORE
Message(s) : 5
17/01/2011 à 13h12
17/01/2011 à 13h12
bonjour. au sous sol j'ai installe une rampe de neon de marque philips type pacific . mais le probleme est que lorsqu'on allume les neons ceux ci fonctionnent 1 seconde et s'eteignent . j'ai change les deux neons mais meme probleme. merci de votre aide.
17/01/2011 à 13h22
17/01/2011 à 13h22
As tu d'autres eclairages qui s'allument avec le même interrupteur ou bien cette réglette est toute seule?
Si tu n'as que cette reglette le problème pourrait bien venir de l'interrupteur.
As tu essayé de mettre une simple douille + ampoule pour voir si le phénomène est identique ?
Par TOTORE
avatar - TOTORE
Message(s) : 5
17/01/2011 à 19h06
17/01/2011 à 19h06
effectivement il y a un deuxieme eclairage qui evidemment fonctionne avec le meme interrupteur.et(bonne idee)non je n'ai pas mis un simple douille ce que je vais faire le plus rapidement . merci
Par TOTORE
avatar - TOTORE
Message(s) : 5
17/01/2011 à 20h03
17/01/2011 à 20h03
SOUS RESERVE DE VERIFICATION IL ME SEMBLE QU'IL N'Y A PAS DE STARTER MAIS UN PETIT TRANSFO . EST CE POSSIBLE?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
18/01/2011 à 11h27
18/01/2011 à 11h27
vérifier tous les serrages de fils,et éventuellement remplacement des tubes fluos ET starters.
18/01/2011 à 13h30
18/01/2011 à 13h30
visiotechno a écrit :
starter, sous de forme cylindrique ou électronique
Peux-tu nous poster une photo ?
Bref, commences par la remplacer par une douille simple pour commencer ou mesure la tension aux bornes de tes fils d'alim.
C'est effectivement le premier essai à faire :
* si tu as un voltmètre, faire une mesure de tension;
* sinon, après avoir coupé le courant (protection divisionnaire ou disjoncteur général) mettre une simple douille avec une ampoule, et essayer.
A bientôt !
Par TOTORE
avatar - TOTORE
Message(s) : 5
18/01/2011 à 18h11
18/01/2011 à 18h11
salut a tous j'ai remplace la rampe de neon par une douille et cela marche tres bien. j'ai tenté de resserer les contacteurs a chaque extremite des prises ou s'installent les neons . a savoir (info que je n'ai pas donné precedement)il suffit de tourner les neons pour que cela fonctionne; difficile mais on y arrive merci
18/01/2011 à 20h49
18/01/2011 à 20h49
Oui il suffit de faire faire 1/4 de tour aux tubes
Au vu de ta photo c'est un ballast electronique sans starter
Si cette reglette est neuve donc sous garantie retournes te la faire echanger. Je crains que le ballast soit HS
Par TOTORE
avatar - TOTORE
Message(s) : 5
20/01/2011 à 09h56
20/01/2011 à 09h56
je faire ca merci a tous
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 56
