Eclairer 3h par semaine une zone de 2000 m²
Par MicMax
avatar - MicMax
Message(s) : 5
17/09/2014 à 21h09
17/09/2014 à 21h09
Bonjour à toutes et à tous, Je suis un bricolo du dimanche et je viens chercher vos lumières (c'est le cas de le dire). Je suis éducateur canin de métier et depuis les mois de Mai j'ai un terrain à ma disposition. En semaine j'y conduit des cours collectifs de 19h à 20h. Ce terrain étant en rase campagne, d'ici une dizaine de jours je vais être en nocturne et c'est pas top. Je voulais donc que vous m'éclairiez (...) par rapport à ce que je devrais faire pour illuminer suffisamment ce terrain. Suffisamment c'est à dire que je n'ai pas forcément besoin de lire sur mon terrain, mais ce serait top si je pouvais savoir où sont mes chiens pour les surveiller. Le terrain est un carré de 2000m², je n'ai pas d'arrivé d'électricité et j'ai un budget qui est ULTRA serré. Mes cours de nuit/soir durent 1h et ont lieu 3 fois par semaine. Niveau générateur : thermique? Solaire? Quel moteur? Quel budget? Niveau lumière : LED? Projecteurs? Niveaux supports : poteaux? Au "ras du sol"? Etant un novice complet j’attends vos avis avec impatience. A bientôt Max PS : désolé pour les jeux de mots pourris
17/09/2014 à 22h14
17/09/2014 à 22h14
, MicMax, sur ce site d'entraide.
L'idée qui me vient à l'esprit est un ballon d'éclairage, qui ne demande pas d'installation mais juste une pose. Fais une petite recherche sur le net avec cette expression.
Si ton budget ULTRA SERRÉ ne te permet pas une telle location, je ne vois pas...
17/09/2014 à 22h34
17/09/2014 à 22h34
bonjour,pour se qui du groupe électrogène, il et bien de regarder les ventes domanial,il y à des groupes diesel de l'armée qui sont pas mal
Message(s) : 19541
18/09/2014 à 06h40
18/09/2014 à 06h40
en premier longueur et largeur du terrain sans ça c'est quand même assez difficile de proposer une solution.
Le ballon éclairant va coûter deux bras et une jambe et même avec ça il faut un groupe électrogène.La location de ce matériel est réservé aux professionnel des TP. Pour un particulier une journée ça peu passer mais trois fois par semaine et juste une heure!!!!!!!!!!!!!!
Il existe des spots à leed très puissants, à mettre sur des poteaux bois de 4 ml de haut, le groupe n'aurait pas besoin d'être puissant au point de prendre un diesel, en attente des dimensions du terrain pour en dire plus.
Par MicMax
avatar - MicMax
Message(s) : 5
18/09/2014 à 13h04
18/09/2014 à 13h04
Merci pour vos réponses! Alors niveau mesures, la zone à vraiment éclairer fait du 30*40m (bon, ça fait que 1200m² mais je voyais ça plus grand ^^).
18/09/2014 à 15h37
18/09/2014 à 15h37
J'ai un copain qui lui avais acheté un fourgon équipé d'un groupe électrogène ,aux services de sécurité des autoroutes ,les projecteurs au nombres de 4 étaient sur une rampe fixé sur le toit et c'était pivotant ,voir et ce renseigner auprès des autoroutes il y a des ventes de matériel et le même principe de camion à edf .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/09/2014 à 17h11
18/09/2014 à 17h11
Le plus simple est de prendre un projecteur LED 12V.
Il en existe pour 71 euros environ. 2500lumens , 30W , 12V , 6000 °k
C'est à dire qu'il va vous consommer 3A sur la batterie de votre voiture. Ce qui est pratiquement rien.
Pas besoin de se compliquer la vie avec un groupe électrogène.
S'il ne suffit pas vous pouvez en mettre deux sans problèmes
Par MicMax
avatar - MicMax
Message(s) : 5
18/09/2014 à 17h48
18/09/2014 à 17h48
Le plus économique donc selon toi Poiluu ce serait d'acheter 2 ou 3 batteries de voiture + 2 ou 3 projecteurs LED. Ca pourrait tenir l'éclairage pendant 1h ou 2 d'affilée?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
18/09/2014 à 18h10
18/09/2014 à 18h10
chaque projecteur (ceux à qui je pense) consomme 3A. Une batterie suffit amplement.
3 projecteurs pendant 2 heures consomment environ 20Ah. une batterie suffit donc amplement.
Par MicMax
avatar - MicMax
Message(s) : 5
19/09/2014 à 13h33
19/09/2014 à 13h33
Super, poiluu, merci, je vais essayer ça alos
19/09/2014 à 13h45
19/09/2014 à 13h45
si vous êtes intéressé, j'ai 2 batteries à décharge lente de 100 A à vendre
je viens de les remplacer par deux de 165 A pour disposer de plus d'autonomie elles ont 2 ans
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
