pas folle la guêpe), il faut que j'opère certains menus travaux préparatoires :
Il s'agit d'une maison construite dans les années 1960 : murs en briques,
isolés ou pas, si oui avec quoi ?
cloisons en matière inconnue toutes recouvertes de papiers peints de toutes sortes
déterminer la nature des cloisons (placo, carreaux de platre, briquettes ?
- et parfois plusieurs couches les unes sur les autres détapisseuse, dissout colle et palette de peintre
- ou de lambris par endroits (couloir, wc et dans 2 des 3 chambres). Certains lambris sont peints, d'autres vernis.
si les lambris sont vernis ou peint d'origine vous avez une chance de les démonter, s'ils ont été peints ou vernis une fois posé, tout va casser au démontage
Bref, si j'envisage la réfection de l'électricité par un professionnel (ça je n'y mets pas les doigts dedans :pas folle la guêpe),
cela vaut mieux , aucune finition avant que tous les corps de métier sont passés
- dépose de tous les papiers peints (cuisine, salle d'eau, salon, couloir, et dans les trois chambres),
On En A Déjà Parlé
- rebouchage d'un trou laissé par les anciens propriétaires (après des travaux d'accessibilité handicapé pour la salle d'eau) dans l'une des chambres,
faudra Préciser La Nature De Ces Trous, Sujet À Part Et Photos À l'appui
- dépose des lambris dans 2 des chambres (à voir si j'en réutilise certains ensuite ou non car j'aime bien l'idée du lambris dans une chambre, ça donne un côté cocooning que j'apprécie beaucoup),
déjà repondu
- dépose des plinthes des 3 chambres,
cela ne pose généralement pas de gros problèmes
- dépose de tous les éléments de sols dans 2 des 3 chambres (la 3ème est déjà sol nu),
nature de ses éléments, ce peut être simple ou compliqué, vérification des nivaux et de la planéité
- nettoyage et traitement de points d'humidité dans certaines zones de 2 des 3 chambres (avec un imperméabilisant traitant contre les moisissures intérieur et bouchage des fissures à l'extérieur),
on ne règle pas ce type de problème avec de la peinture, mais en cherchant et en supprimant[les causes, alors seulement on applique un fongicide et éventuellement un hydrofuge et pas un impermeabilisant
- pose de planchers stratifiés clipsables sur une sous-couche anti-bruit / anti-humidité dans les 3 chambres ainsi que pour la partie salon du salon-sam (maison sur dalle béton brute sans vide sanitaire, surface très froide, pas de chauffage au sol - et je n'en veux pas),
- pose de plinthes neuves dans ces mêmes chambres et le salon.
- passage de l'électricien après tout ces travaux-là,
personnellement je ferais venir celui ci avant, car il pourrait devoir démonter les plinthes pour faire son travail
- préparation des murs de chaque pièce une fois l'électricité refaite,
- peinture murale de chaque pièce (après sous couche si nécessaire), avec des peintures lessivables pour les pièces humides, à l'eau et sans odeur pour toutes les pièces à vivre.
Je ne toucherai pas aux carrelages de la cuisine, de la salle d'eau, de la sam et du couloir. Je pense m'occuper plus tard des ouvrants, que je ne pourrais pas changer avant un bon moment, ni de l'extérieur pour l'heure.
Je ne sais pas encore si je conserverai le lambris du couloir (il faut que je voie si les murs derrière sont en bon état avant d'envisager de les ôter).
comment savoir l'état des murs sans démonter les lambris ???
L'électricien :
Il posera une installation récente et en visible (pas de rainurages à effectuer).
Peinture des toilettes : peut-on repeindre un lambris déjà peint ?
Côté plafonds : passage d'une peinture blanche dans cuisine, couloir, wc et salle d'eau, et lambris blanc pour les chambres et le salon-sam (mais ce ne sera pas pour tout de suite et il faudra sans doute déposer l'ancien revêtement de plafond en polystyrène auparavant).
D'autre part, j'espère bien refaire ma vie un jour... Enfin, j'aime avoir de l'espace, ne serait-ce que pour être tranquille chez moi. Ceci explique cela.
. Je ne rechigne pas à la tâche. J'ai compté pile poil 180 jours avant mon emménagement là-bas (ce sera en plein été donc le chauffage peut attendre un poil) et je verrai bien si j'y parviens !
bonjour, ce que disent les vendeurs n'est pas toujours fiable. On sait au bout d'un an d'utilisation de la maison s'ils ont dit vrai.
Je verrai cela dans la semaine !
En somme jusque là, il y avait en tout et pour tout simplement un poêle à mazout relié à un conduit de cheminée pour chauffer. Oui c'est exactement cela il était placé au centre de la maison, dans le coin du couloir, les chambres étaient soit ouvertes en permanence, soit Il devait y avoir des convecteurs en appoint. Les chambres ne devaient pas être très bien chauffées, d'où la condensation. Cela est surtout lié au manque d'aération (conduit d'aération naturelle uniquement) donc pas glop.
J'y pense, à LIDL en ce moment il y a des produits contre les moisissures (il faut bien les nettoyer avant) et notamment de la peinture blanche qui n'est pas hors de prix.
Vous pourriez passer d'abord une bonne couche de peinture acrylique "façade" qui sert aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Elle couvre bien, et la condensation s'y fait beaucoup moins que sur les laques glycéro qu'il y avait il y a quelques années. Mais pour passer de l'une à l'autre, il faut poncer pour que ça accroche. Pour mes chambres, il faut surtout que je cherche l'origine des moisissures pour y remédier. Dans l'une, je sais à quoi c'est dû (infiltration par fissure extérieure du coin de mur bas), mais pas dans l'autre (un pan de mur seulement est visible mais pas l'ensemble, recouvert de lambris). Pourquoi une peinture "façade" ? L'anti-moisissure ne suffirait pas ?
Et une fois que vous auriez passé la peinture "facade", vous pourriez par dessus passer la peinture anti moisissures.
ça aidera. Mais la VMC ne sera pas un luxe. Elle est bien prévue, il faudra aussi que je fasse des ouvertures dans les fenêtres car il n'y en a pas (mais elles sont anciennes et en bois, donc il faudra les changer un jour aussi, mais pas pressé non plus vu la région.
Comme le temps vous presse, essayez d'avoir le minimum de surface utile prêt pour habiter lorsque le milieu de l'année arrivera. Oui, la cuisine et la SDE sont primordiales, deux chambres au moins. Le reste pourrait attendre je pense, mais vu ce que je dois abattre avant, je pense que l'électricien ne pourra bosser que sur la fin de la période !
Vu la région où vous habitez, vous pourriez un peu plus tard louer une ou deux chambres en chambre d'hôte, pour de courtes périodes à des touristes. Il serait bon à ce moment là, de prévoir une douche lavabo W pour chaque chambre en location Ah ça, c'est impossible : il faudra une chambre pour mon fils, une pour moi, la dernière servant de bureau, je me vois mal la louer à des touristes. Pour de qui est de mettre une douche lavabo dans chaque chambre, j'ai à peine la place dans la salle d'eau pour en mettre un, et dans les chambres, deux d'entre elles ne sont pas assez grandes pour mettre un lit double et une armoire...
Essayez de ne pas mettre de prise ni interrupteur sur les murs donnant sur l'extérieur, au cas où vous voudriez isoler par l'extérieur. Là, il faudraut m'expliquer pourquoi ? Je ne dois pas mettre de prise à l'extérieur ? Ce n'est pas prévu (il y a seulement une lampe au dessus de la porte d'entrée, c'est suffisant... C'est plus important que le changement des fenêtres. Elles sont en bois, coincent un peu, et certains carreaux sont à changer (un ou deux) mais sinon elles jointent encore bien. Les portes fenêtres, elles, c'est autre chose !Si elles sont encore bonnes, vu le climat, vous pouvez vous donner du temps. Mettez des rideaux, ça coupe le froid malgré tout. Oui, ça c'est prévu aussi.
Pour le poêle, faites passer un fumiste (c'est la profession qui s'occupe des cheminées afin qu'elles soient conformes) afin d'installer correctement votre poêle (penser à l'assurance qu'il faudra obligatoirement avertir que vous avez un poêle pour être assurée au cas où. Je vais déjà m'assurer que je vais bien récupérer ce poêle (peut-être don de mon ex) avant de faire passer qqn. Sait-on jamais !![]()
Plus le poêle est situé au centre de la maison, mieux c'est. Il serait placé dans le coin du couloir au milieu de la maison... Il faudrait qu'il ait une arrivée d'air près ou dessous le foyer, pour ne pas être perturbé par la VMC, et mettre un détecteur de CO2 en plus du détecteur d'incendie. ça aussi j'y ai pensé. C'est même ce qui m'arrête dans l'idée de le prendre, le fait que ce soit un poêle bon marché et qu'il fuie ne me rassure pas trop...
N'y avait-il pas le moindre radiateur dans la maison ? Et non, aucun radiateur ! Et vraisemblablement, il n'y en a jamais eu (ou simplement des convecteurs qu'on branche sur une prise de courant)...
que dit le DPE ? quel classement ? Il n'y avait pas de DPE, vu qu'il n'y a aucun chauffage... quels travaux d'amélioration sont conseillés ? Rien, tout est à faire. Même si ce n'est pas très fiable, ça peut donner une idée. J'hésite entre gaz de ville avec chaudière condensation et eau chaude, qui me permettrait d'éliminer le ballon qui prend de la place dans la cuisine, et poêle à bois ou pellets (plus dur à charger quand je serai plus âgée) + cheminée insert dans le salon plus tard...mais le gaz il faudrait l'amener jusqu'à la maison depuis le chemin d'accès à ma rue, car il est hors de question que j'installe une bombe dans le jardin...et je n'ai aucune idée de ce que cela coûte !
Ce qui serait pas mal pour compléter le poêle, c'est une PAC AIR/AIR, c'est à dire une clim reversible inverter qui prendrait le relai du poêle lorsque ce dernier s'éteindrait. Vu la région où vous êtes, ce serait PARFAIT, et peu coûteux à l'usage. Quant à l'installation elle ne demande que très peu de main d'oeuvre, Avec environ 3000 ou 3500 euros vous devriez pouvoir la faire installer. A noter qu'il y en a de moins chères en magasin de bricolage, et ils ont des installateurs. Il ne faut pas dépasser 5000 watts, et si possible être un peu en dessous pour ne pas avoir d'entretien imposé. Une fois la garantie passée, vous faites l'entretien vous-même : nettoyage filtre à air. Je ne veux pas de ce type de chauffage car budget électricité trop court pour installer ceci.
Idéalement, il faudrait 2 splits : un dans le séjour, un autre au fond du couloir des chambres.
Mais pour le moment vous pouvez commencer avec le poêle et éventuellement avec des radiateurs électriques d'appoint si nécessaire. C'est exactement ce que je comptais faire, pour l'hiver 2016. Je ne sais pas si je serai encore à devoir aller bosser loin de chez moi durant un an ou deux, donc pas possible de faire trop de lourds travaux si c'est le cas.
Bon courage tout de même en attendant, et bonnes fêtes.
enfin bon, je vais bien trouver un moyen ! Et bonnes fêtes à vous aussi.
Façade sud-ouest. De gauche à droite : deux chambres, salle d'eau, toilettes, entrée couloir, cuisine. Sur le toit, on devine l'évacuation cheminée (au fond, plusieurs étages de ciment mais qui n'arrive pas au plafond du salon, juste elle est au droit du mur entre deux portes donnant sur le couloir) et celle du poêle mazout (haute) ainsi que l'évacuation naturelle de la salle d'eau (il me semble qu'elle est bien au dessus).
Façade nord-est (difficile à prendre car beaucoup d'arbres de ce côté du jardin). De gauche à droite : porte salon, porte chambre. On ne voit pas la porte de la salle à manger, qui est avant le salon sur la gauche (porte fenêtre également).
Voici le fameux "trou" laissé lors des travaux de la douche basse (de l'autre côté de la cloison)... Si qqn peut me dire si c'est placo ou autre chose, je veux bien savoir ! En tout cas, il y a un autre papier peint sous le dernier (qui est bleu et rose clair, tandis que celui du dessous est rose foncé. Je ne pense pas à du placo car pas de papier marron derrière ce second papier peint, mais juste cette matière à l'aspect "pierre"...
On voit bien que le papier s'est décollé, que le revêtement gondole, et que la plinthe est à changer (chambre prévue pour mon fils). Le reste de la pièce est "propre" mais la tapisserie beurk !
Vue les travaux ,moi je choisi du neuf ,fait à mon gout et plus facile à entretenir et si défaut plus facile à reprendre .
Donc courage à vous .
A+.
Coucou
Cela semble fort épais pour du placo
On dirait des carreaux de plâtre, une fois sur le papier peint enlevé on verra plus clair
Pas de matériel, il faudra quand même prévoir l'achat de matos car avec rien on ne fait rien
Les conseils de bricodi sont bons, mais j'éviterait quand même l'achat de produits dans ce genre d'enseigne
qui trop embrasse mal étreint dit le dicton
Prévoyez les travaux à la baisse et avancez au fur et a mesure, avec quelques amis le travail peut progresser comme vous espérez (tient, il y a le fiston à motiver) mes enfants participaient dès l'âge de 6 ans (sous forme de jeu) donc à 13 ans on est grand
Visiteurs non identifiés : 16
