Que me conseillez vous de faire ? J’ai cassé mon lavabo en m’asseyant dessus. Je l’ai achevé en essayant de le relever (le mur c’est encore plus fissuré)
faut confondre lavabo et WC 😉
il va falloir monter des panneaux de béton cellulaire de chaque coté
et poser un autre lavabo dessus
Je sais encore faire la différence aha ! Mais merci du conseil.
je me demandais s’il était possible de mettre un meuble et fixer le lavabo dessus ?
bien sur que c est possible de retrouver un meuble ,
soit en grande surface de bricolage soit chez IKEA ou similaire
sinon visser 1 tasseau de chaque coté du meuble et repositionner le lavabo dessus ,ci celui ci n est pas cassé ,refaire la tuyauterie d évacuation et la prochaine fois ,mettre un panneau interdiction de s assoir😒
Coucou
Et si on ajoutait une petite photo afin que l'on puisse évaluer le dégâts une photo du mur aussi
salut kriske
tu n es pas réveillé ,la photo est déja là😉
dans votre malheur vous avez eu de la chance de ne pas être blessé et pas de fuites.
Concernant le mur, il faut déjà commencer par le réparer et éventuellement remettre des points de fixation selon la pose (meuble, colonne, consoles, vis spéciales) bien scellés en fonction du mur et de la hauteur de pose du lavabo (80cm du sol fini).
Temporairement mettez un bouchon (une simple boule de papier journal) sans l'enfoncer à fond dans le PVC de vidange pour éviter les remontées d'odeurs d’égout.
Refaire les tuyauteries d'eau sanitaire, un conseil : mettez des vannes d'arrêt 1/4 de tour sur chaque, ça évite de couper l'eau dans toute la maison pour changer un joint.
Si vous reposez le lavabo sur un meuble, adaptez les canalisations ECS EFS et vidage PVC en fonction des hauteurs.
salutations
salutations
Votre réponse est vraiment très complète et je ne pouvais espérer mieux ! Merci beaucoup beaucoup. Ça me remonte le moral d’avoir dans mon malheur (comme vous le dites) des gens comme vous.
je vous souhaite une agréable journée
salutations
Une dernière chose, selon vous laquelle des solutions me reviendrait le moins chère (je suis étudiante donc..), le meuble pour poser le lavabo ? Les colonnes ? Etc
vous êtes en location ?
Une colonne ce n'est pas très cher (à partir de 20-30 €). Si vous prenez un meuble, ça vous fera un rangement mais je pense qu'il vaux mieux prendre l'évier fourni avec dans ce cas.
Dans tout les cas, moi je réparerais le mur au MAP + enduit pour remettre des fixations correctes (à voir selon la nature du mur derrière).
Visiteurs non identifiés : 7
