Vieux lavabo type vénitien
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
22/03/2023 à 12h46
22/03/2023 à 12h46
Je souhaite mettre un robinet d'arrêt SOS un vieux lavabo. J'ai commencé à dévisser mais le tube en cuivre ne s'enlève pas.
Comment faire pour dévisser le gros élément en photo ?
Merci pour votre aide
Maurin
Message(s) : 18402
22/03/2023 à 13h54
22/03/2023 à 13h54
bonjour mettre du dégrippant et brosse métallique
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
22/03/2023 à 14h08
22/03/2023 à 14h08
Déjà merci pour votre réponse
Sur quoi? Le tube en cuivre est encastré dans la partie a vis.
Je veux enlever la partie à vis...
Je ne vois pas comment...
Maurin
Message(s) : 18402
22/03/2023 à 16h16
22/03/2023 à 16h16
c est quoi comme support que l on voit ,elle a bien été monté ,donc a l envers ç est normalement faisable ,par en dessous ,on ne peut tirer peux tu faire une photo plus éloignée et plus nette     merci
PS peux tu couper le tuyau en cuivre ,si oui ,le faire et utiliser une clé a pipe ouverte pour dévisser par le dessus
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
22/03/2023 à 19h38
22/03/2023 à 19h38
Je ne connais pas ce type de montage mais à mon avis, ce tube doit être maintenu par un collet battu.
D'autre part, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut poser un robinet d'arrêt mais en parcours et plus en amont.
Cdlt.
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
22/03/2023 à 20h12
22/03/2023 à 20h12
Merci Takafer.
Je voudrais réutiliser le tube.
Et je suis précautionneux, je veux pas couper non plus, si je n'arrive pas à atteindre le raccord du mur
Maurin
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
22/03/2023 à 20h17
22/03/2023 à 20h17
Merci legosanstrique
J'ai cherché "collet battu" . Ça me paraît très vraisemblable.
Par contre, je n'ai pas compris plus "en amont"?
Je souhaite atteindre le raccord au mur.. donc extraire toute la partie filetée.. c'est cette partie que je veux enlever
 Merci encore
Maurin
Message(s) : 3162
22/03/2023 à 21h38
22/03/2023 à 21h38
En fait, ce que l'on voit sur la photo n'est pas le dessous du lavabo mais l'arrivée d'eau coté mur ? Personnellement j'avoue que je n'arrive pas à bien saisir la situation ! Une photo avec plus de recul permettant de mieux voir pour comprendre serait souhaitable.
Merci.
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
22/03/2023 à 21h49
22/03/2023 à 21h49
Oui, c'est contre le mur. Je veux accéder à l'arrivée d'eau.
(Je ne sais pas pourquoi mais les photos s'affiche à l'envers )
Maurin
Message(s) : 3162
23/03/2023 à 10h09
23/03/2023 à 10h09
Coté lavabo est ce démontable ? Peut-être serait-il possible de passer par là une clé à tube ou à pipe ouverte en la faisant glisser le long du tube cuivre jusqu'à l'écrou mais pas certain en raison du coude cuivre, de plus, l'écrou doit être bloqué par le calcaire.
Si vous envisagez de poser un robinet d'arrêt à cet emplacement vous ne pourrez plus revisser la rosace. C'est pour cela que je vous suggérais de poser ce robinet en parcours sur le tube cuivre entre le lavabo et l'arrivée au mur mais cela ne sera possible qu'après avoir coupé le tube.
Quoiqu'il en soit, couper le tube reste inévitable, car sinon ce sera bricolage galère en perspective.
Cdlt.
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 10h32
23/03/2023 à 10h32
Bonjour legosanstrique
Je n'envisage pas de démonter le lavabo.. tout aussi complexe .
Pour la rosace ce n'est pas grave car je gagne en sécurité...
Maurin
Message(s) : 3162
23/03/2023 à 10h56
23/03/2023 à 10h56
Il n'y aurais que ce type de clé dans la dimension correspondante, pour dévisser sans trop d'effort l'écrou probablement bloqué par le tartre mais impossible sans couper le tube cuivre pour y introduire la clé.
Sinon il faut essayer avec pince multiprise ou pince étaux voire clé à molette mais cela risque d'être un peu "galère" surtout en évitant impérativement d'arrondir l'écrou.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AouMQCAr&id=18B748B14A4DF5E3CAF853A8FECF56AD147D0E8D&thid=OIP.AouMQCAr-cgzFbrXqN8OKQHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.hardeman-distribution.com%2fimages%2fImage%2fCle-a-tube-pour-robinets-27-et-32-mm.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.028b8c40202bf9c83315bad7a8df0e29%3frik%3djQ59FK1Wz%252f6oUw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1000&q=cl%c3%a9+%c3%a0+robunet&simid=608049953760418498&FORM=IRPRST&ck=60A3330D181FD1120C9BB0FD72444927&selectedIndex=23
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 11h11
23/03/2023 à 11h11
Il faut donc bien passé par l'écrou du mur...
Oui, c'est très complexe...
Je ne sais pas comment je vais m'y prendre...
Merci tout de même
Maurin
Message(s) : 3162
23/03/2023 à 19h43
23/03/2023 à 19h43
Re bonjour,
Ci-joint une vidéo pour pose de robinet d'arrêt à l'aide de raccords sans soudure à olive sur tube cuivre en parcours, entre le lavabo et l'arrivée d'eau au mur.
Cela ne présente pas de difficulté particulière.
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DHh7KC-A5KxE&sa=U&ved=2ahUKEwicsfX0ivL9AhW9TqQEHYXbDoMQtwJ6BAgLEAE&usg=AOvVaw0yQPWz_X2_wZx0NPWCpEyH
avatar - luc.maurin
Message(s) : 63
23/03/2023 à 20h57
23/03/2023 à 20h57
Oui.. merci.. j'avais déjà repéré cette vidéo... Mais j'hésite encore a coupé le tube..
Maurin
Visiteurs non identifiés : 83
