Radiateur qui nécessite d’être purgé toutes les semaines.
22/11/2012 à 08h35
22/11/2012 à 08h35
J'ai un phénomène que je n'arrive pas à comprendre sur mon installation de chauffage.
Pour planter le décor : maison individuelle, 3 étages mais radiateurs à eau seulement au rez de chaussée et 1er étage, chaudière gaz au sol (24KW), réglage de température d'eau 60°C, pression entre 1.5 bars (à froid) et 1.8 bars (à 60°C). Deux types de radiateurs, anciens en fonte à l'étage, récents en acier au rez de chaussée.
Un des radiateurs de l'étage nécessite d'être purgé au moins une fois par semaine. Après la purge, le radiateur est silencieux puis, petit à petit, un bruit d'eau qui disparait avec la purge suivante. A chaque fois, il sort très peu d'air et vite un filet d'eau sans crachouillis. Il ne semble pas y avoir de fuite sur le circuit, car il n'y a jamais besoin de remettre de l'eau, sauf si je purge vraiment longtemps. Un seul radiateur présente ce phénomène.
A votre avis ?
Merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/11/2012 à 09h10
22/11/2012 à 09h10
Il semblerait que ce radiateur serve de point-haut-purge à l'ensemble de l'installation.
Une solution consisterait à équiper la colonne montante qui alimente ce radiateur d'une bouteille de purge avec purgeur automatique en point haut.
Photo ou schéma branchement radiateur SVP
22/11/2012 à 20h03
22/11/2012 à 20h03
Merci de la réponse.
Equiper la colonne montante n'est pas possible dans la mesure où ce radiateur est seul sur ce tuyau qui vient du garage où est la chaudière (les autres radiateurs de l'étage sont alimentés par d'autres tuyaux qui montent du rez de chaussé, il y a en tout 3 tuyaux qui montent à l'étage et autant qui redescendent).
En revanche, que vaudrait un purgeur automatique directement sur ce radiateur ?
22/11/2012 à 20h22
22/11/2012 à 20h22
Un dessin approximatif de l'installation
Le radiateur qui pose problème est celui noté Rad 1 sdb
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/11/2012 à 09h18
23/11/2012 à 09h18
Poser un purgeur auto sur le radiateur est techniquement une bonne solution.
Esthétiquement ?????
N'est-il pas possible de prolonger le tube "aller" du radiateur jusqu'au plafond, voire en combles et de placer le purgeur là-haut ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
23/11/2012 à 09h32
23/11/2012 à 09h32
J'ai un problème à peu près similaire et je viens donc m'imiscer dans la conversation, pour avoir des solutions, et proposer des choses suite à mes différentes recherches sur le sujet même si je n'ai pas encore la solution.
La solution du purgeur automatique ne me plait pas à titre perso car je solutionne la conséquence d'un problème et non la cause. J'ai quelques questions :
- age de l'installation, ainsi que l'age de l'eau dans l'installation ?
- métaux composants l'installation ?
- l'eau est elle toujours à 60°C ?
Message(s) : 18401
23/11/2012 à 09h36
23/11/2012 à 09h36
un purgeur comme ceci mis dans mes combles aménagées
Message(s) : 18401
23/11/2012 à 09h39
23/11/2012 à 09h39
trop rapide
voici la photo
23/11/2012 à 09h54
23/11/2012 à 09h54
Impossible à dire, une partie qui date surement de l'âge de la maison (1980), une partie récente (environ 2.5 ans), moi j'ai acheté il y a un an. Aucune idée de l'âge de l'eau, il y a surement eu une vidange totale quand les radiateurs du rez de chaussé ont été changés (2.5 ans).
Tuyaux aciers, radiateurs fonte pour les anciens, aciers pour les récents.
60°C, c'est la température de régulation de l'eau, il y a un thermostat d'ambiance donc l'eau refroidit à la température ambiante quand le thermostat coupe le chauffage et elle monte à 60°C à chaque fois qu'il y a une demande de chauffe.
23/11/2012 à 10h09
23/11/2012 à 10h09
L'esthétique m'importe peu, c'est la salle de bain et le radiateur est enfoncé dans une niche sous Velux. Ce qui m'inquiète plus, c'est la place disponible, 8 à 10cm maxi actuellement entre le radiateur et le bord de la niche.
Pas possible de prolonger le tuyaux dans les combles, car au dessus du radiateur, c'est le toit, il est sous le Velux coté façade, et à cet endroit, pas de combles.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/11/2012 à 10h09
23/11/2012 à 10h09
En réponse à Solarstone:
La pose d'un purgeur au point haut d'une installation est obligatoire, ne serait-ce que pour permettre le remplissage.
Quant à vos questions sur l'installation, je vous vois venir...Vous allez nous parler de phénomènes physico-chimiques de production de gaz divers...
En attendant, que le purgeur règle la conséquence et pas la cause du problème me parait secondaire.
Quand j'ai mal à la tête, je commence par prendre un cachet avant de chercher la cause...
Donc purgeur comme Takafer.
A
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
23/11/2012 à 10h16
23/11/2012 à 10h16
Merci tarne pour vos eclaircissements. Je n'ai rien contre les purgeurs automatiques, je vais même peut être y venir sur les radiateurs de l'étage dans peu de temps. En ce qui me concerne, l'installation a été vidangée il y a un an en totalité, l'eau est donc neuve. J'ai cru comprendre qu'une eau neuve met quand même pas mal de temps à se séparer de l'oxygène qu'elle contient, surtout si on ne chauffe pas fort.
J'ai posé la question des métaux car l'électrolyse ça existe, même si je suis d'accord que ce doit être la dernière piste à explorer...
sinon pour les purgeurs automatiques directement sur radiateur, voici ce qui existe (cf photo). J'en ai mais ils ne sont aps encore posés.
23/11/2012 à 10h25
23/11/2012 à 10h25
Oui ça existe, mais en général quand on mélange radiateurs aluminium et radiateurs fontes ou acier.
Pas mon cas...
Message(s) : 18401
23/11/2012 à 11h58
23/11/2012 à 11h58
RE
le purgeur automatique que j ai pris en photo a mon domicile est disposer au point le plus haut , donc les combles et un seul pour toute l installation de la maison
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/11/2012 à 14h42
23/11/2012 à 14h42
Le petit purgeur photographié par Solarstone existe depuis longtemps.
Avantage: il est discret.
Inconvénient: son principe de fonctionnement est basé sur le séchage de pastilles fibre en présence d'air, d'où ouverture du passage; et leur "gonflage", donc étanchéité, en présence d'eau.
C'est mieux que rien, mais ça ne remplace pas un "vrai" purgeur et sa bouteille...
23/11/2012 à 18h01
23/11/2012 à 18h01
J'ai commencé à me documenter...
En purgeur automatique de radiateur, il y a différents type :
- Purgeur d’air hygroscopique.
- Purgeur d'air à flotteur.
Donc le mieux, ce serait un purgeur à flotteur ?
Visiteurs non identifiés : 53
