Radiateur qui nécessite d’être purgé toutes les semaines. - page 2
22/11/2012 à 08h35
22/11/2012 à 08h35
J'ai un phénomène que je n'arrive pas à comprendre sur mon installation de chauffage.
Pour planter le décor : maison individuelle, 3 étages mais radiateurs à eau seulement au rez de chaussée et 1er étage, chaudière gaz au sol (24KW), réglage de température d'eau 60°C, pression entre 1.5 bars (à froid) et 1.8 bars (à 60°C). Deux types de radiateurs, anciens en fonte à l'étage, récents en acier au rez de chaussée.
Un des radiateurs de l'étage nécessite d'être purgé au moins une fois par semaine. Après la purge, le radiateur est silencieux puis, petit à petit, un bruit d'eau qui disparait avec la purge suivante. A chaque fois, il sort très peu d'air et vite un filet d'eau sans crachouillis. Il ne semble pas y avoir de fuite sur le circuit, car il n'y a jamais besoin de remettre de l'eau, sauf si je purge vraiment longtemps. Un seul radiateur présente ce phénomène.
A votre avis ?
Merci.
Par nvb53
avatar - nvb53
Message(s) : 8
23/11/2012 à 20h11
23/11/2012 à 20h11
bonsoir j'ai eu ce problème dans les année 80, sur un forum on m'a expliqué, une formation de gaz dans le circuit, est conseillé de mettre 2 berlingot, de produit vaisselle depuis plus de problème j'ai du en remettre 2, 10 ans après, une purge toute les années au redémarrage de la chaudière
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/11/2012 à 06h09
24/11/2012 à 06h09
Donc le mieux, ce serait un purgeur à flotteur ?
Pas se serait...C'EST !!!
24/11/2012 à 08h38
24/11/2012 à 08h38
D'accord merci.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
