hello
tout fin le T8??
Le T5 est plus fin
il faut vérifier la tension à l'alimentation du luminaire pour commencer.
je suis persuadé que tes tubes existent toujours, mais pas forcément en GSB, le prix chez un fournisseur pro risque de refroidir.
J'ai cherché sur internet et je n'ai rien trouvé chez les commerce en ligne. Par contre, j'ai lu un article sur le fait que ca se vendait plus depuis les annees 80
les commerces en ligne ne sont pas des vendeurs pour professionnel, ils ne vendent que du tout venant, ce qui se vend pour du simple habitat. Pour les tubes fluo ou autre lampes il faut regarder sur les sites spécialisés
les tubes de 26 mm (T8) remplacent bien les tubes de 40 mm mais que ceux à allumage avec starter ou ballast électronique pas ceux avec bande d’amorçage et sans starter, que l'on appelait "allumage rapide"
tube de 40 mm avec bande d'amorçage
sur ce site il y a toujours en vente les tubes de 38 mm (40) T12, avec bande et sans bande d'amorçage
T2 = 7mm / T5 = 17 mm / T8 = 28 mm / T12 = 40mm
quand il y a starter il faut les remplacer avec le tube
les 40 mm en 120 cm sont des 40 W , les 26 mm sont des 36 W
tu as bien remplacé les réglettes complètes, pas que les tubes?
il faut regarder si tu as bien du 230 volts à l'arrivée sur les fils
si 2 points d'éclairages ne fonctionnent plus, en remontant le 1° tu as dù oublier ou mal brancher un fil, il doit en y avoir 3 ou 4 avec la terre
Le neon dans mon garage ne s'allume plus. Ni celui de ma buanderie.
Je commence par ma buanderie. Nikel. Tout ce passe bien. Et la lumiere fut...
Dans le garage ca se complique ... j'ai fait exactement pareil. Mais rien. Pas de lumière.
re
pour dire plus simple
si 0 volts sur les fils buanderie
en remplaçant la réglette dans la buanderie, n'aurais tu pas oublié ou mal raccordé un fil
c'est sur la sortie de fil de la buanderie qu'il y a peut être 3 fils ou 4 si fil de terre
il y a peut être un repiquage de neutre
re
quand il y a repiquage du neutre les pièces n'ont pas spécialement à voir entre elles
donc tu es sur que dans la buanderie il n'y a que 2 fils qui sortent!!
essaye en pontant les 2 fils de l'interrupteur même si toi tu dis qu'il manque le neutre et pourquoi pas la phase (retour lampe? ?
Pourquoi la buanderie? Si ca fonctionne dans la buanderie!?
Comment je fais un pontage?
c'est là que tu as fait le 1° remplacement et que tu as pu laisser un fil débranché ou mal branché
Ok je regarde ca demain.Comment je fais un pontage?
branche les 2 fils ensemble, si ça fonctionne c'est l'inter qui est défectueux
Si je branche les 2 fils entre eux, ya pas un risque de court circuit? Arc de cercle? Fusible qui grille (mes cours d'elec sont loin)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 31
