effet buzz
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
12/05/2011 à 20h34
12/05/2011 à 20h34
Bonjour à tous voici j'ai eu l'idée de concevoir un buzz version lampe voici le principe : c'est deux équipe qui s'affrontent. elles sont côte à côte devant un mur sur lequel des questions seront projeté par vidéo projecteur chaque équipe a un Bouton poussoir et une lampe sur une même boite je ne sais pas si vous comprenez ce uqe je veux dire le but du jeu est de répondre le plus rapidement possible aux question et que le premier qui réponde voie sa lampe s'allumer en premier. Une fois que cette dernière est allumé elle empèche l'autre de s'allumer ( même si l'autre joueur appuie sur son interrupteur ) voici mon problème : on m'a conseillé d'utiliser un bouton poussoir NO et NF est ce la bonne solution ps : je voudrais une solution pas trop chère donc sans contacteur etc ... Merci Sourire
12/05/2011 à 21h11
12/05/2011 à 21h11
Oui je pense que la solution NF +NO est la bonne solution
Chez Legrand du peux prendre un bouton à acrochage ref23726et l'adapter sur un soccle plexo avec un adaptateur ref 69583
Pour le socle ref 69651
Et pour des raisons de sécurité il serait bon de cabler ces commandes en très basse tension 12V
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
12/05/2011 à 21h25
12/05/2011 à 21h25
salut ca m'a l'air d'etre une bonne solution maintenant faut faire le schemas.........a plus
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
12/05/2011 à 21h50
12/05/2011 à 21h50
Merci de ton aide ! pourquoi dis tu que ce serait un problème de travailler avec du 220 volt ? si mon circuit est bien réalisé il n'y pas de soucis nn ? et puis j'utilise des pièce qui supporte le 220 merci Sourire
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
12/05/2011 à 21h51
12/05/2011 à 21h51
Merci, je le ferai le plus tot possible mais avec les examens c'est pas facile puis vu que c'est pour le mois de juillet je voulais m'y prendre à l'avance Merci de vos réponses ^^
13/05/2011 à 00h09
13/05/2011 à 00h09
Rebons
Patience ..
A moins d'avoir un oeil très observateur, un simple système avec NO+NF n'est réellement pas opérationnel car l'action de l'un sera dans la vitesse d'execution, anéanti par l'action de l'autre..donc je retire ce que j'ai dis avant Dsl
Le système ne peut être opérationnel qu'en rajoutant 2 contacteurs bip et un poussoir NF pour remise à zéro
Faut savoir reconnaitre ses erreurs Clin d\'oeil
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
13/05/2011 à 00h15
13/05/2011 à 00h15
ah ok :s Triste et vous ne savez pas me renseigner plus sur les contacteurs ? il n'y a vraiment pas d 'autre choix que d'utiliser des contacteurs ? ps : le contacteur bip c est un contacteur bipolaire ? ou autre chose ? merci Sourire
13/05/2011 à 08h25
13/05/2011 à 08h25
Tiens je pense que ça fonctionne maintenant reste à regarder le budget
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
17/05/2011 à 00h35
17/05/2011 à 00h35
Merci , mais les que sont les raz ? et les km1 km2 se sont des relais ? peut tu me dire avec quelle programme tu fais ces dessins stp merci Sourire moi aujourd'hui j'ai été voir mon profésseur et il me propose d'utiliser des relais avec 2 NO et 1 NF fois 2 vu que j'ai deux personnes mais je vais essayer de faire le schema avec le paint et je t'envoie ca mais le soucis c'est que je ne trouve pas ce type de relais je suis vraiment archinul dans les relais je ne comprend pas trop trop
17/05/2011 à 08h34
17/05/2011 à 08h34
David6043 a écrit :
mais les que sont les raz ? remise à zéro
et les km1 km2 se sont des relais ? Oui
peut tu me dire avec quelle programme tu fais ces dessins stp merci Avec paint mais c'est hyper long
Faisable aussi avec 2 relais "2O+1F" et 2 commandes par simple poussoir ..Mais également une remise à zéro
Par magoni
avatar - magoni
Message(s) : 5
17/05/2011 à 14h34
17/05/2011 à 14h34
Désolé, mais vous pouviez m'explique qu'est ce que un buzz?
17/05/2011 à 15h03
17/05/2011 à 15h03
Un buzz ici c'est un buzzer, un champignon electronique ou encore un arbitre electronique
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
17/05/2011 à 20h47
17/05/2011 à 20h47
Bonsoir, merci pour tes conseils j'ai une autre question à te poser, voila pour mon installation je vais travailler en 24 V ce sont les tension maximal de mes relais j'ai déja un chargeur universelle et c'est avec cela que je vais prendre le 24 v mais voila, au bout j'ai le choix entre plein de d'embout vu que c'est un chargeur universelle mais le quelle prendre et puis comment puis-je le faire fusionner avec mon installation moi il me faudrait les 2 fils sortant phase et neutre malheureusement je ne peux le démonter merci de m'aider Sourire je ne sais pas si tu comprend ce que je veux dire
17/05/2011 à 21h13
17/05/2011 à 21h13
Ben faut choisir un embout et aller chercher un connecteur femelle correspondant dans une boutique de vente de matos electronique ou sur le net type Conradpro
Une photo peut être de tes embouts
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
17/05/2011 à 21h31
17/05/2011 à 21h31
tu crois que ca irais toi ? si je pars de mon installation traditionnel ( maison ) avec du 220v AC en passant dans mon chargeur universelle, ma tension est plus que 24 v DC sous une broche 3.5 male, puis je me connecte avec une broche 3.5 et puis de la je dénude le circuit et je repart avec ma phase et mon neutre pour partir vers mes relais etc ... ? merci
17/05/2011 à 21h40
17/05/2011 à 21h40
Je pense que oui ça devrait aller..
Quelles sont les caractéristiques de tes relais ?
Je suis loin d'avoir la science infuse en la matière et j'aurais aimer que d'autres avis s'expriment mais bon à priori il en est autrement !!!
Visiteurs non identifiés : 272
