effet buzz - page 2
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
12/05/2011 à 20h34
12/05/2011 à 20h34
Bonjour à tous voici j'ai eu l'idée de concevoir un buzz version lampe voici le principe : c'est deux équipe qui s'affrontent. elles sont côte à côte devant un mur sur lequel des questions seront projeté par vidéo projecteur chaque équipe a un Bouton poussoir et une lampe sur une même boite je ne sais pas si vous comprenez ce uqe je veux dire le but du jeu est de répondre le plus rapidement possible aux question et que le premier qui réponde voie sa lampe s'allumer en premier. Une fois que cette dernière est allumé elle empèche l'autre de s'allumer ( même si l'autre joueur appuie sur son interrupteur ) voici mon problème : on m'a conseillé d'utiliser un bouton poussoir NO et NF est ce la bonne solution ps : je voudrais une solution pas trop chère donc sans contacteur etc ... Merci Sourire
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
17/05/2011 à 21h53
17/05/2011 à 21h53
tu es le meilleur !! merci ben ce sont des relais que j'ai eu a prêter par mon professeur mais ce sont omron ly2 RELAIS DE PUISSANCE, DPDT, 24VDC, 10A, PLUG IN; Type de relais: Usage général; Tension, bobine Nom VDC: 24V; Courant de contact max: 10A; Nom de tension AC Contact: 110V; Tension Contact Nom DC: 24V; Résistance, bobine: 650ohm; Contacts: DPDT; Type Coil: DC; RoHS
17/05/2011 à 22h20
17/05/2011 à 22h20
T'es sympa mais en général j'aime bien les échanges, les avis contradictoires.. c'est ce qui fait avancer les débats pour faire ressortir la solution idéale ... C'est le but d'un forum !!
Je suis ravi de t'avoir répondu et j'aime bien avoir lu 24V CC
Et merci quand même Clin d\'oeil
STP, tu pourras à l'occase mettre un schéma de ton montage Clin d\'oeil
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
17/05/2011 à 22h56
17/05/2011 à 22h56
oui bien sur je comprend, j'essaierai de t'envoier mon schéma demain
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/05/2011 à 20h43
18/05/2011 à 20h43
Bonjour david 6043
Je me suis bien amusé Sourire Tire la langue Yeux au ciel Rigoleavec ta question parceque ça m'a renvoyé à mes cours d'automatique, tableaux de Karnaugh, matrice des états finis et autres trucs avec lesquels ont se triturait les neurones il y a un certain nombre d'années et c'était super. Je suis sûr que les gars qui font des concours de robots s'éclatent de la même manière, en remplaçant, bien sûr les relais et autres bascules bistables par des microprocesseurs.
Bon, tu semblais vouloir éviter les relais. Le problème est que ton automatisme est "séquentiel" , ce qui signifie que l'état des variables de sortie (les deux lampes) ne dépend pas uniquement de l'état des variables d'entrée (les deux poussoirs), mais de la façon dont leur état a évolué dans le temps. Dans ce type d'automatisme tu es, sur un plan logique incontournable, obligé d'introduire dans ton automatisme des "mémoires internes ". Il n'y a que deux façons simples de le faire (hors programmation, avec les petites bêtes qui vont bien): les relais ou les bascules bistables (tu peux en avoir 2 à 4 dans un même circuit intégré).
J'ai essayé de supprimer les relais en remplaçant les poussoir par des commutateurs (qui introduisent, de fait, un effet mémoire: leurs 2 positions stables) mais je n'ai pas trouvé. Manifestement certaines théories ont la peau dure Oui Oui
Bon, je te propose un schéma en pièce jointe, qui en principe est optimisé. Si un bug traîne là-dedans surtout dis-le me le.
Bien cordialement, et surtout continue à bien t'amuser avec tes copains. Clin d\'oeil Clin d\'oeil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/05/2011 à 20h49
18/05/2011 à 20h49
Désolé,
Bon il y a un bug dans le message : les deux schémas qui se promènent dedans au lieu d'être restés en pièce jointe. Mais ça c'est de l'informatique et non de l'automatique, c'est beaucoup plus merdique... Explose de rire
18/05/2011 à 21h14
18/05/2011 à 21h14
Bravo 3ième type Bon schéma Top !
2BP (NO)
1BP (NF)
2 Relais (NO+NF)
Re bravo
Comme quoi en J+6 avec un peu de révision tout ce fait.. Clin d\'oeil
Vivement la retraite..
Par david6043
avatar - david6043
Message(s) : 10
19/05/2011 à 00h51
19/05/2011 à 00h51
Merci à vous pour vos aides :p " pour le schema j'attend le scanner et je l'envoie " Bonne soirée
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
19/05/2011 à 11h23
19/05/2011 à 11h23
Bonjour Jiellesse II
J'ai fait ça en volant du temps dans le dos de mon chef de chantier, car en J+1: peinture, en J+2 et J+3: parquets, en J+4: tour des GSB, en J+5: repeinture et assemblée de copro tendue, houleuse et pleine de dossiers m...diques. Quand je commençais à loucher vers la retraite, j'imaginais pas que c'était autant de boulot. Oui Oui
Cordialement, Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 44
