Je suis entrain de finir l'isolation intérieure de mon salon et, vlà que je me pose une question concernant l'électricité... En gros, je n'avais pas assez de longueur de fils dans mes prises déjà existantes pour les ramener jusqu'à mes nouvelles prises sur mon placo. Je me suis pas pris la tête plus que ça et j'ai tout simplement brancher des wagos sur les différents fils pour ensuite les rallonger... sauf que, arrive la fin des travaux et un doute me prend : est ce que c'est vraiment dans les normes ?
Je ne sais pas trop ce qui devrait être fait pour corriger le tir, mettre dans des boites de dérivation chaque "rallonge" faite ?
Je précise que mes wagos sont accessibles car la distance séparant les nouvelles prises et le wago est d'environ 15 cm et se situe juste derrière les prises électriques.
La longueur rajoutée est également gainée, au cas où...
Merci d'avance.
L'histoire des boites de dérivation. En lisant des choses sur le sujet, j'ai l'impression que, dans ma configuration, j'aurais dû installer une boite de dérivation à chaque rallonges... Je vois pas trop l’intérêt dans mon cas sauf p-e pour être sur de protéger un contact entre la laine de verre et un fil qui viendrait à se détacher d'un wago ?
Vous dites que la rallonge est gainée mais si je comprends bien les raccordements avec wago ne sont pas protégés ? Et vous dites accessibles mais si les fils d'origine sont trop courts, ça reste donc un raccordement non accessible du fait qu'il n'y a pas de mou pour avoir accès à ces fameux wago ?
Il n'était pas possible de déplacer légèrement les prises pour que les fils actuels soient assez longs?
Oui c'est exactement ça ! J'ai gainé de la "sortie" du wago jusqu'à l'arrivée dans la boite d'encastrement de la nouvelle prise électrique mais, effectivement, les anciens fils sont dans l'ancienne boite d'encastrement, non gainés, avec les wagos.
Pour les fils trop courts, disons que j'avais de la marge mais pas assez pour décaler ma nouvelle prise électrique de 15 cm et je n'ai pas trop tenté de tirer dessus de peur que le câble me reste dans les mains :s
Si les Wagos sont dans l'ancienne boite d'encastrement et que vous y avez accès, cela me semble acceptable pour de la rénovation
Merci pour vos réponses. Je vais laisser tel quel et, le jour où je me pencherai plus en détail sur l'électricité de la maison, je remettrai tout au propre !
Visiteurs non identifiés : 16
