Energie solaire
Par valevin5
avatar - valevin5
16/05/2011 à 09h06
16/05/2011 à 09h06
Bonjour, Actuellement à la recherche de produits solaire pour chauffer mon intérieur avec des énergies renouvelables, je me tourne vers les spécialistes de la consommation responsable. Avez-vous des pistes pour alimenter en énergie solaire une très large surface d’habitation ? Merci de votre aide
Message(s) : 19542
16/05/2011 à 18h22
16/05/2011 à 18h22
Des pistes???????????
Seul moyen de connaitre exactement la puissance nécessaire et il n' y a que ça qui compte= étude impérative, et pas par une société de vente en porte a porte mais par un bureau d'étude!!
Par romadix7
avatar - romadix7
23/05/2011 à 09h40
23/05/2011 à 09h40
Bonjour, Quand tu dis très large surface, c’est combien ? Tu dois surement pouvoir installer des panneaux solaires (qui dit large surface au sol, dit large surface de toit, non ??). Daccord avec les3c19, passer par un bureau d'étude et après les panneaux photovoltaiques doivent être installé par des pros spécialisés dans les énergies renouvelables pour les particuliers ou pour les professionnels si votre projet est vraiment grand (local professionnel, chambres d’hotes…) *****Edition***** Pas trop de liens pour une première intervention, merci Clin d\'oeil
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
31/05/2011 à 19h33
31/05/2011 à 19h33
Bojour . Le photovoltaique ne chauffera jamais une maison .
Pour la bonne et simple raison qu'un panneau solaire arrive a produire au maximum que 150 a 180 watts grand maximium . Donc il faut 12 panneaux pour faire fonctionner un radiateur de 2000 w . et du soleil plein pot .
Sauf que c'est pas quand il fait solail qu'on a besoin de chauffer .
Les panneaux thermiques peuvent y arriver et encore faut de la surface et des ballons tampons pour stocker l'energie ( l'eau chaude )
La seule et l'unique solution c'est l'isolation en combinaison avec la ventilation et l'inerthie thermique dui batiment .
Tout lle reste c'est du vent ; du marketing et ou des technologies sophistiquées avec souvent des gros contrats d'entretien ( pompes a chaleur ; geothermie etc ..) et quelquefois des économies d'energie .
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
31/05/2011 à 23h42
31/05/2011 à 23h42
Bonjour Roger
En plein dans le mille, les contrats d'entretien ne visent, en général, qu'à assurer un business récurrent. Pourquoi vous file-t-on un téléphone à 1€ ? Parce que le business est fondé sur le récurrent, sur le cash tous les mois, et avec l'autorisation de prélévement vous n'y pensez plus. Mais soyez rassurés le téléphone à 1 €, vous ne l'avez pas vraiment payé ce prix-là, que croyez-vous-donc? Il a simplement été intégré dans le business-model.
Revenons aux contrats d'entretien. J'ai une chaudière à gaz installée en 1977. J'en ai fait l'entretien moi-même, en changeant de temps quelques pièces. Elle fonctionne comme à l'entrainement . Avec un contrat d'entretien, je pouvais facilement m'en payer quatre ou cinq, installation comprise.
Et les ramonages qu'on dit obligatoires, pour les assurances, etc. etc.? Une chaudière à gaz ne produit que de la vapeur d'eau, pas de scories, le ramonage ne sert strictement à rien. Et si on arrêtait le foutage de gueule? L'ennui est qu'un certain nombre de choses sont tellement institutionnellement installées que l'on détruirait des emplois. Là ça m'ennuie..
Allez, bonne nuit, Dodo Dodo Dodo Dodo
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
