Enigme interrupteur électrique ?
Par joe38100
avatar - joe38100
Message(s) : 7
14/04/2018 à 09h52
14/04/2018 à 09h52
Bonjour, J'ai 3 fils qui arrivent à un interrupteur électrique dont un qui vient de la prise de courant qui est à 10cm. 2 fils sont assemblés et l'interrupteur met en contact ou pas le fil solitaire et les 2 autres fils (qui sont assemblés). Si j'assemble les 3 fils ensemble alors l'ampoule de mon plafonnier s'allume. Si je les positionne dans l'interrupteur (1 fil dans un trou et les 2 autres fils assemblés dans l'autre) , quel que soit la position (ouverte ou fermée) de l'interrupteur mon ampoule ne s'allume pas. Comment ça se fait ? Comment ça peut s'expliquer ???
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
14/04/2018 à 10h18
14/04/2018 à 10h18
Bonjour, ça peut s'expliquer par 2 choses:
-votre interrupteur est mort
-Sinon c'est que vous mettez les fils dans les mauvais borniers (vous avez du mettre 1 fil dans le bornier 1 et les 2 autres fils dans le bornier 2. Alors qu'il aurait fallu en mettre dans le bornier L (phase) qui est le "commun". Changer donc de borniers sur l'interrupteur.
Par joe38100
avatar - joe38100
Message(s) : 7
14/04/2018 à 11h04
14/04/2018 à 11h04
bonjour, non l'interrupteur n'est pas mort , c'est sur , je l'ai testé. Comme est ce possible d'avoir ce phénomène ? Y a du courant qui passe mème quand un interrupteur est fermé ? merci 2ni
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
14/04/2018 à 12h06
14/04/2018 à 12h06
merci
2ni
Si l'interrupteur est ok c'est ma deuxième réponse la solution, à savoir un mauvais cablage...
Heureusement qu'il ya du courant quand un interrupteur est fermé, c'est le principe même de l'interrupteur.
Mettez une photo pour voir
Par joe38100
avatar - joe38100
Message(s) : 7
14/04/2018 à 12h29
14/04/2018 à 12h29
Bonjour, Oui , pardon je voulais dire ouvert : heureusement qu'il ya du courant quand un interrupteur est fermé, c'est le principe même de l'interrupteur. Non c'est pas un problème de câblage au niveau de 'inter c'est pas logique. Si je rassemble 3 fils ensemble dans un sucre par exemple ça s'allume ! Et si je les mets dans 'interrupteur , en position fermée ça devrait faire pareil et bien non , ca s'allume pas .... Y a une perte d'intensité ???
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
14/04/2018 à 12h39
14/04/2018 à 12h39
On doit pas avoir la même logique^^
Les fils ensemble marchent>> les fils sont bons
En les mettant dans l'inter ça ne marche plus>>>> soit l'inter est hs, soit c'est mal cablé dans l'inter: c'est à dire les fils pas au bon endroit (ou un mauvais contact dans une borne). Il n'y a pas 36 solutions.. et il ne faut pas aller chercher plus loin : perte d'intensité ou autre..
Photo des bornes de l'inter svp?
14/04/2018 à 12h48
14/04/2018 à 12h48
les inters simples (1 contact) 2 x 2 trous sont devenus rares, les fabricants ne font pratiquement plus que des va et vient 2 contacts 3X 2 trous
sur un va et vient 3 x 2 trous il faut mettre les deux fils dans les trous de la borne L ou rouge, le fil solitaire dans une borne grise la 1 ou la 2
Par joe38100
avatar - joe38100
Message(s) : 7
14/04/2018 à 13h21
14/04/2018 à 13h21
Bon et bien tant pis , je ne comprends pas ce qui arrive ... Merci quand mème , bon weekend. 2ni
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
14/04/2018 à 13h48
14/04/2018 à 13h48
Salut petit pas espoir mais nous une photo de ton interrupteur (du côté des entre et sortie ) et on te guideras.
Bon week-end à toi
15/04/2018 à 06h49
15/04/2018 à 06h49
il y a peut être une mauvaise explication:
ne serait ce pas un autre point d'éclairage qui ne fonctionne pas correctement avec ce branchement
si oui cela veut dire que les 2 fils qui sont mis ensemble ne sont pas les bons, il faut chercher les 2 bons à mettre ensemble
rechercher le quel des 2 fait allumer l'ampoule avec le fil solitaire, et mettre le 2° fil avec le solitaire
Visiteurs non identifiés : 329
