Entraves appareillages très anciens : changement d’appareillages
Par Farpy
avatar - Farpy
11/11/2019 à 13h12
11/11/2019 à 13h12
Bonjour à tous, Je dois changer mes appareillages qui sont très anciens. Je pense rencontrer des difficultés avec les entraves qui ne semblent pas standards avec le matériel actuel. Voici les entraves de mes appareillages à changer : Vertical : 57 mm Horizontal : 62 mm J'ai mis une photo en PJ. Savez-vous me dire quelles références compatibles je peux prendre pour leur remplacement ? Par avance merci.
Message(s) : 19541
11/11/2019 à 13h43
11/11/2019 à 13h43
aucun problème pour ça
le 62 mm est toujours d'actualité
la marque legrand à trois modèles d'appareillage qui se montent sur ces boîtiers: celiane, dooosie et le mosaic
en plaque double verticale il faut prendre les plaques dite rénovation, les support sont prévus pour être adapté au 57 mm, il faut simplement enlever une petite partie près découpé (seuls les montages 2 et 3 postes verticaux sont concernés)
le seul hic qui n'en est pas un c'est la profondeur des boîtiers, de tous les boîtiers 30 mm de profondeur, impossible de mettre les prises classiques, là aussi il faut les prises spéciales rénovation ou casser le fond des boîtiers mais là attention à l'épaisseur des cloisons.
voir aussi si des fusibles ou des disjoncteurs sont présents sur un tableau pour palier aux fusibles incorporés aux anciens appareillages
exemple plaque legrand :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35275-celiane-tm-plaques/plaque-celiane-laque-2-postes-pour-renovation-entraxe-57mm-finition-blanc
prise de courant avec terre:
https://www.legrand.fr/catalogue/prise/prise-de-courant-avec-terre-speciale-renovation-celiane-titane
Par Farpy
avatar - Farpy
11/11/2019 à 15h44
11/11/2019 à 15h44
Re, Il faut lire entraxes et non entraves. Désolé
Message(s) : 19541
11/11/2019 à 16h27
11/11/2019 à 16h27
Désolé
ben, j'avais compris, pas de problème.
Visiteurs non identifiés : 13
