Entretien automatisme portail
Par rouget
avatar - rouget
Message(s) : 7
29/04/2010 à 14h24
29/04/2010 à 14h24
Bonjour, Depuis quelque temps mon protail automatique se ferme moins bien. Sur les deux ventaux, la premiere à l'air de forcer en arrivant à la butée de fermeture et du coup le portail se ré ouvre. Le mécanisme des bras sont des vis sans fin. Tant que j'y suis le model de bras est du PHOBOS L BT. Je pense qu'un petit entretien lui ferais du bien mais les vis sans fin que dois-je mettre, huile ou graisse? Si quelqu'un connait le modele que puis je faire d'autre? Merci.
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
29/04/2010 à 20h26
29/04/2010 à 20h26
Normalement, il n'y a pas grand chose en entretien à faire sur ce type de moteur.
Tu dis que sa force en fin de fermeture, essaye de régler les fins de courses situés sous les moteurs.
Sur le lien:
Doc. PHOBOS
Tu auras les explications nécessaires.
Pour la lubrification de la vis sans fin, je te déconseille la graisse sous forme de pâte car la saleté va se coller dessus.
Un tout petit filet d'huile puis un coup de chiffon pour enlever le surplus ira très bien.
Par rouget
avatar - rouget
Message(s) : 7
29/04/2010 à 21h22
29/04/2010 à 21h22
Bonjour et merci, Pour ce qui est du fin de course je l'ai repris c'est ok. Je vais essaiyer de regaisser. Merci.
Visiteurs non identifiés : 59
