entretien portail de jardin à commande électrique
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
03/02/2013 à 13h29
03/02/2013 à 13h29
bonjour , mon portail de jardin, 10 ans d'âge, 20 manoeuvres/jour, est actionné par 2 bras FAAC 402 compact ; malgré entretien et réglages divers, il ferme mal, comme si la poussée du vérin était insuffisante pour assurer le verrouillage.
Ces vérins contiennent-ils de l'huile et, dans l'affirmative, est-il possible de les recharger en huile ?
Sinon, quelle autre cause peut-elle être envisagée ?
Merci.
PS : manuellement, pas de pb, pas d'obstacle.
04/02/2013 à 11h25
04/02/2013 à 11h25
Comme tout vérins qui est actionné avec de l'huile il faut de temps en temps vérifier le niveau ,il doit y avoir dessus une vis que l'on enlève pour remettre de l'huile spéciale pour vérins hydraulique .
A+. Clin d\'oeil
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
04/02/2013 à 15h27
04/02/2013 à 15h27
merci bcp, je vais voir ça
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
24/07/2013 à 07h12
24/07/2013 à 07h12
bonjour ; afin de vérifier le niveau d'huile, j'ai mis le vérin vertical, dévissé le bouchon et vérifié le niveau selon la notice ; il était bon.
J'ai revissé le bouchon, (en matière plastique et muni d'un joint) et remis en place et reverrouillé le vérin ; sur le moment, ça marche mais, après quelques heures sans fonctionner, par exemple après une nuit, ce ventail ne fonctionne plus et peut s'actionner librement à la main, comme si le vérin n'existait pas ou comme s'il était déverrouillé (verrou = une manette qui, en vissant permet le fonctionnement et en dévissant le libère ; donc, à mon avis, qui ferme l' orifice qui permet le passage de l'huile ; un défaut d'étanchéité à ce niveau expliquerait-il la panne ?).
Je ne vois pas de fuite vers l'extérieur ;
24/07/2013 à 23h07
24/07/2013 à 23h07
Re.
Pour moi je démonterais tout et je changerais tout les joints ,c'est ce que je ferrais en premier .ou faire naviguer plusieurs fois car a la longue la fuite devrait apparaître .
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
25/07/2013 à 06h02
25/07/2013 à 06h02
bonjour ; j'ai vissé-dévissé plusieurs fois le mécanisme de verrouillage et, pour l'instant, le fonctionnement est satisfaisant ; peut-être une impureté dans l'huile que j'aurais introduite lors de la vérification du niveau ?
Merci.
Visiteurs non identifiés : 333
