J’ai actuellement une simple lampe au plafond dans mon salon qui fonctionne parfaitement (3 fils électriques).
J’ai récemment acheté un lustre munis de 4 lampes en parallèles il me semble (3 fils électrique également). Seulement voilà le lustre ne s’allume pas. Je pensais que le lustre était défectueux mais il fonctionne très bien dans ma salle à manger.
Des idées?
Merci par avance pour votre aide.
Remi
Bonjour gebu, merci pour votre réponse.
Je pense que le branchement est correct car débranché et rebranché plusieurs fois et j’ai le même résultat à chaque fois.
A quoi pensez vous concernant le disjoncteur/fusible?
Le disjoncteur à 3 mois et a été changé par un électricien.
Le fusible est le même que pour la lampe de plafond dans la salle à manger, qui fonctionne très bien avec ce nouveau lustre installé.
Pensez vous que je dois prendre un fusible plus puissant peut être?
Merci,
Remi
- Si le fusible est le même que pour la salle à manger, le problème ne vient pas de là. Ni de sa "puissance".
- Si une simple lampe fonctionne correctement là et si le lustre est ok ailleurs, ça doit marcher.
Comme ça, je ne vois pas. Attendons d'autres avis.
au hasard, les 3 fils au plafond, n'y en aurait il pas 2 qui étaient connecté ensemble?
les couleurs de ces fils STP
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
