Fabrication d’un phare de plongée
Par Corentin
avatar - Corentin
09/05/2017 à 19h27
09/05/2017 à 19h27
Bonjour à tous, J'ai pour projet de fabriquer des phares de plongée sous-marine. Néanmoins je suis confronté à quelques interrogations: - Si je met 4 batteries Li-ion 3.7V 9800 mAh en série j'obtiendrai donc 14.8V. Dans ce cas, est-ce-que j'aurai aussi 9800mAh *4 soit 39200 mAh ou bien l'intensité restera de 9800mAh? - l'interrupteur ILS que j'ai repéré est spécifié: Pouvoir de coupure: 0,5 A/1 W Tension maxi: 200 Vcc/1 W. Est ce qu'il va griller avec mon montage sachant que la led est de 20W? Merci de m'éclairer sur mon problème Sourire
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
10/05/2017 à 17h35
10/05/2017 à 17h35
Une première remarque, Ah est une unité de "quantité d'électricité", l'unité de courant est l'A (Ampère).
Deuxième remarque, la documentation de l'ILS montre qu'il ne supporte qu'une puissance de 1 W alors que la LED nécessite 20 W, votre interrupteur ne durera que le temps d'une seule commutation.
Pourquoi prendre un ILS ? Si vous envisagez de construire vous-même le phare, j'imagine que vous avez l'outillage nécessaire pour faire un peu de mécanique. Je suis aussi plongeur, je me suis construit un phare à partir d'un profilé d'alu (assez coûteux). L'interrupteur est mécanique, actionné par un axe rotatif de 3 mm de diamètre, étanchéité assurée par un joint torique. Cela fonctionne parfaitement depuis plus de vingt ans, ce qui fait, à raison d'environ 150 plongées par an, 3000 plongées. La mécanique est très souvent plus fiable que l'électronique, même pour des composants basiques comme un ILS.
Il faudrait connaître la tension exigée par votre LED.
Exemple de calcul en admettant une tension de 14 V :
Courant consommé : 20 W / 14 = 1,43 A. Durée maximum d'éclairage en h : 9,8 / 1,43 = 6,9 h.
Par Corentin
avatar - Corentin
10/05/2017 à 19h24
10/05/2017 à 19h24
Merci de votre réponse claire et précise! Je voudrai prendre un ILS car j'ai récupéré des lampes de plongée mortes et je ne veut pas intervenir sur l'étanchéité du caisson. Néanmoins si vous avez une autre technique comme la votre je veux bien des renseignements Clin d\'oeil Ma led a besoin de 12-15V mais je la ferai briller sous 14.8V. Donc si je reprend la formule P=U*I cela veut dire que I=P/U donc 20/14.8=1.35A. 9.8/1.35=7.25h d'utilisation théorique. Je me suis trompé ou pas?
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
11/05/2017 à 18h13
11/05/2017 à 18h13
Ton calcul est correct.
Si tu pars d'un boîtier existant, je n'ai, à première vue, pas de réelle solution. Mais attention avec les ILS, ils ont parfois de la peine à supporter des coupures à grosses intensité. Il en existe qui peuvent commuter des puissances relativement importantes, mais plus de 1 A, sans doute difficile à trouver.
Tu peux trouver quelques idées ici, même si la discussion date un peu :
Au fait, tu plonges où ? Peut-être nous sommes-nous déjà rencontré.
Pour moi, essentiellement région de Toulon et lac d'Annecy.
Par Corentin
avatar - Corentin
12/05/2017 à 20h50
12/05/2017 à 20h50
J'ai regardé ton lien mais je n'ai pas vraiment compris comment faire. Mais j'ai peut être trouvé une solution je pense, merci. Sinon je suis breton et plonge majoritairement en baie de Saint-malo et autres. J'aimerais bien plonger dans le lac d'annecy, cela est-il possible?
12/05/2017 à 21h37
12/05/2017 à 21h37
Pour ma part je plongeais surtout dans l'océan Indien, avec du matos militaire ,j'avais le bol de bosser pour eux ,la plongé c'est le pied,si on est très prudent .
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
13/05/2017 à 10h43
13/05/2017 à 10h43
Pas de problème pour plonger à Annecy, va voir :
Une magnifique épave sur 42 m. non pas au sable, mais à la vase. À part ça, visi parfois 50 cm, parfois 5-6 m., froid : 4° toute l'année à 40 m., 20° surface en été, 2°-3° l'hiver. Mais pas de courant.
Je n'ai jamais plongé en Bretagne.
Bon, on s'écarte un peu du sujet, alors j'abrège : quelle solution as-tu trouvé pour ton phare ?
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
