Bonsoir à tous,
J'ai fais une petite recherche à propos d'utilisation du fil rigide ou du fil souple ( multi brin ) dans l'installation domestique...
J'ai trouvé des différentes réponses et surtout à l'utilisation du fil souple, il y a qui sont avec son utilisation surtout dans les tableaux des disjoncteurs et dans les petites espaces, et d'autres qui ont interdit son utilisation et parlent de "vieilli mal" ....
Pour mon cas je veux utiliser les fils souples avec la section 2.5mm2 et plus... et pour le 1.5mm2 est en fil rigide.
En raison de fil rigide 2.5mm2 est un peu difficile son utilisation surtout dans les boites des prises et si vous voulez lier une autre boite de prise c'est à dire vous êtes devant 6 fils de 2.5mm2 dans une boite de 10 cm x 7 cm et 4.5 cm de profondeur... c'est pour cela je préfère l'utilisation des fils souples de 2.5 mm2 ou plus de type souple ?
Merci d'avance pour vos conseils
tu ne te poseras plus de question quand tu vas vouloir raccorder les prises, inter, BP et même les disjoncteurs en raccordement rapide avec du fil souple et dans les boites quand tu vas utiliser des wagos, sans parler du rangement dans les boites
Bonsoir;
Dans notre pays nous utilisons encore les prises, les inter, BP ....... et les disjoncteurs à vis.
Les connecteurs WAGO sont trop trop chère... ils ne sont pas encore utilisés en Tunisie.
Bonsoir;
si tu l'avais dit de suite que tu es de Tunisie!!
utilise les fils souples avec ce conseil : utilise aussi des embouts, ce sera beaucoup mieux pour les serrages, le fil souple se mettant trop à plat pour avoir un bon serrage sauf à la limite double les bouts de fils dénudés pour le serrage
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
